Der Texturmanipulator ändert die 3D-Projektion einer Textur in einem Erscheinungsbild vor dem Konvertieren der Textur in UV-Koordinaten auf der Oberfläche des Teils.
Die Verwendung des Texturmanipulators unterscheidet sich von der Verwendung von Texturparametern wie „Kachel“, „Verschiebung“ und „Rotation“, um die Texturzuordnung anzupassen, da die letzteren Parameter im UV-Raum aktiv sind, nachdem Sie die Projektion auf die Oberfläche des Teils anwenden.
Der Texturmanipulator funktioniert ähnlich wie der Transformationsmanipulator mit dem Unterschied, dass Sie den Texturmanipulator auf Texturen in Erscheinungsbildern und den Transformationsmanipulator auf Modellen verwenden. Verschiebung und Rotation sind bei beiden Steuerungen gleich, aber die Skalierung funktioniert beim Texturmanipulator anders.
Diese Schritte gelten nur für Teile, bei denen zugeordnete Erscheinungsbilder vorhanden sind, die Texturen verwenden.
So verwenden Sie den Texturmanipulator:
