Dateninstallation
Wenn Sie eine vollständige Installation oder Neuinstallation ausführen, wird ein temporärer Ordner mit der Bezeichnung UPDATE erstellt, in dem die Konfigurationsdateien aller Bibliotheken, Herstellerkataloge, Berichtsvorlagen usw. gespeichert werden. Der Benutzer kann dann auswählen, wie die Daten aktualisiert werden sollen.
Beim Start von SOLIDWORKS Electrical wird, solange der temporäre UPDATE-Ordner existiert, ein Assistent angezeigt, der den Benutzer beim Datenaktualisierungsvorgang unterstützt.
Wenn Sie dieses Update abbrechen, wird Ihnen die Option beim nächsten Start von SOLIDWORKS Electrical automatisch angezeigt.
Auswahl von Datentypen
Die zweite Registerkarte des Assistenten dient zur Auswahl der Datentypen, die Sie aktualisieren möchten.
Aktivieren Sie die Datentypen, die in den Aktualisierungsprozess einbezogen werden sollen.
Es wird unbedingt empfohlen, beim ersten Mal alle Datentypen auszuwählen.
Klicken Sie zum Fortfahren auf Weiter oder brechen Sie die Auswahl der Datentypen ab, die aus dem Aktualisierungsprozess ausgeschlossen werden sollen.
Der Aktualisierungs-Assistent vergleicht die zu installierenden Daten mit den vorhandenen Daten.
Wählen Sie die für jeden Datentyp auszuführende Aktion.
Aktionsdefinition
Die Tasten Umschalt/Strg/Strg+A ... können für eine Mehrfachauswahl der aufgeführten Daten verwendet werden.
Aktion Beschreibung
Hinzufügen Diese Daten sind in der aktuellen Installation nicht vorhanden und werden hinzugefügt.
Ersetzen Die vorhandenen Daten werden durch die neuen Daten ersetzt.
Keine Aktion Die neuen Daten werden nicht installiert und somit werden die vorhandenen Daten beibehalten.
Beide behalten Die vorhandenen Daten werden beibehalten, und die neuen Daten werden mit einem neuen Namen installiert.
Aktualisieren Diese Option betrifft nur die Herstellerkataloge (Kabel und Hardware). Die Katalogbezüge werden automatisch aktualisiert.
Ein standardmäßiger Aktionstyp wird vorgeschlagen, der basierend auf den nachfolgenden Regeln definiert wird.
  • Neue Daten werden hinzugefügt.
  • Wenn vorhandene Daten geändert wurden, sind sie automatisch mit Keine Aktion gekennzeichnet.
  • Wenn Daten vorhanden sind und nicht vom Benutzer geändert wurden, aber die neuen Dateien vom Software-Hersteller als aktualisiert gekennzeichnet wurden, werden sie als zu ersetzen gekennzeichnet.
  • Kataloge von Kabeln und Ausrüstung sind immer als zu aktualisieren gekennzeichnet.
Datentypen
Objekte Beschreibung
Symbole/Normblätter/SOLIDWORKS Dateien Der Assistent zeigt die Elementnamen, Beschreibungen, das Änderungsdatum und den Namen des Benutzers an, der die aktuellen Elemente erstellt/geändert hat. Wenn Benutzer ein vorhandenes Element beibehalten und die aktuellste Version desselben Elements installieren möchten, sollte dem neuen Element ein anderer Name zugewiesen werden.
Kabel und Herstellerkataloge Die Kataloge werden ganzheitlich verwaltet (alle Herstellerkatalog-Teilenummern). Wenn die Teilenummer nicht vorhanden ist, wird sie automatisch hinzugefügt. Wenn die Teilenummer vorhanden ist und vom Benutzer geändert wurde, wird die neue Teilenummer nicht installiert. Wenn die Teilenummer vorhanden ist und nicht vom Benutzer geändert, aber vom Software-Hersteller aktualisiert wurde, wird die neue Teilenummer automatisch installiert und überschreibt die vorhandene Teilenummer.
Projektvorlagen Nur neue Modelle und vom Software-Hersteller geänderte Modelle (verschiedene Änderungsdaten) werden installiert. Die vom Benutzer erstellten Modelle bleiben erhalten.
Berichtsvorlage Die vom Benutzer geänderten oder erstellten Berichtskonfigurationen bleiben erhalten. Die neuen Konfigurationen und die vom Software-Hersteller geänderten Konfigurationen werden automatisch installiert.
ERP-Datenbank Der Datenaktualisierungs-Assistent aktualisiert nur die in der Software zur Verfügung gestellte MDB-Datei. Wenn diese vom Benutzer geändert wurde, wird sie nicht aktualisiert.
Konfigurationsdateien Nur neue Konfigurationsdateien und vom Software-Hersteller geänderte Konfigurationsdateien (verschiedene Änderungsdaten) werden installiert. Die vom Benutzer erstellten Konfigurationsdateien bleiben erhalten.
Kollektionen Nur neue Paletten und vom Software-Hersteller geänderte Paletten (verschiedene Änderungsdaten) werden installiert. Die vom Benutzer erstellten Paletten bleiben erhalten.
Dateninstallation starten
Die letzte Registerkarte des Assistenten enthält die Zusammenfassung der zu verwaltenden Datentypen.
Klicken Sie auf den Button Fertig stellen, um die Installation zu starten. Dies kann mehrere Minuten dauern, je nach Menge der zu bearbeitenden Daten.
Nach Abschluss des Einrichtungsprozesses wird das Verzeichnis UPDATE automatisch gelöscht.
