Klemmeneigenschaften
In diesem Thema werden die Optionen des Dialogfelds Klemmeneigenschaften beschrieben.
Um auf Klemmeneigenschaften zuzugreifen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Klemme und wählen Sie Eigenschaften aus.
Die Klemmeneigenschaften werden nach dem Einfügen angezeigt.
Klemmenleiste
Kennzeichnung
Das Klemmenleistenkennzeichen wird automatisch gemäß den Electrical-Projekteinstellungen berechnet. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Kennzeichnung.
Option Beschreibung
Modus Wenn Sie Automatisch auswählen, wird das Kennzeichen den Konfigurationseinstellungen entsprechend automatisch berechnet. Wenn Sie Manuell auswählen, müssen Sie das Kennzeichen unter Kennzeichen manuell eingeben.
Kennzeichen Zeigt das automatische Kennzeichen an und kann zur Eingabe des manuellen Kennzeichens verwendet werden.
Stamm Zeigt je nach der Klemmenleistenklasse den mit der Klemmenleiste verbundenen Stamm an.
Nummer Zeigt die Ordnungsnummer für die Klemmenleiste an. Sie können diese Nummer ändern. Es darf aber keine bereits vorhandene Nummer verwendet werden.
Permanentes Bauteil Wenn das letzte Symbol für die Klemmenleiste gelöscht wird, wird die Klemmenleiste ebenfalls gelöscht. Aktivieren Sie das Kontrollhäkchen Permanentes Bauteil, um eine solche Löschung zu verhindern.
Um ein permanentes Bauteil zu löschen, verwenden Sie den Befehl Bauteil löschen aus dem Kontextmenü des Bauteils, das im andockbaren Fenster unter Bauteil verfügbar ist.
Hierarchie
Option Beschreibung
Klasse Dient zum Ändern der Klemmenleistenklassifizierung. Dieses Kriterium wird bei der Zuordnung eines Artikels verwendet. Sie können es auch verwenden, um beim automatischen Kennzeichnen den Stamm festzulegen.
Hauptsymbol Der Name der Hauptklemmenleiste, von der ein untergeordnetes Bauteil abhängig ist.
Einbauort/Funktion Beim Einfügen eines Symbols wird der Einbauort (die Funktion) automatisch aus der Zeichnung übernommen, oder aus dem Einbauortrahmen (Funktionsrahmen), wenn es in diesen eingefügt wurde. Sie können einen anderen Einbauort (eine andere Funktion) zuweisen, indem Sie auf ... klicken und den gewünschten Einbauort (die gewünschte Funktion) auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter Einbauorte und Funktionen.
Klemme
Kennzeichnung
Das Klemmenkennzeichen wird automatisch gemäß den Electrical-Projekteinstellungen berechnet.
Option Beschreibung
Stamm Zeigt je nach der Klemmenklasse den mit der Klemme verbundenen Stamm an.
Nummer Zeigt die Ordnungsnummer für die Klemme an. Sie können diese Nummer ändern. Es darf aber keine bereits vorhandene Nummer verwendet werden.
Permanentes Bauteil Wenn das letzte Symbol für die Klemme gelöscht wird, wird die Klemme ebenfalls gelöscht. Aktivieren Sie das Kontrollhäkchen Permanentes Bauteil, um eine solche Löschung zu verhindern.
Hierarchie
Option Beschreibung
Klasse Ändert die Klassifizierung der Klemme. Dieses Kriterium wird bei der Zuordnung eines Artikels verwendet. Sie können es auch verwenden, um beim automatischen Kennzeichnen den Stamm festzulegen.
Hauptsymbol Der Name des Hauptbauteils (Klemmenleiste), von dem ein untergeordnetes Bauteil abhängig ist.
Herstellerdaten
Diese Daten stammen aus dem Artikel, aber sie können manuell geändert werden. Die Datentypen sind in der Definition der Klasse festgelegt.
Beschreibung
Das Feld der ersten übersetzbaren Daten des Bauteils. Sie können eine Beschreibung in allen Sprachen des Electrical-Projekts eingeben.
Benutzerdaten/Übersetzbare Daten
Im Feld „Benutzerdaten“ können Sie alle Informationen eingeben, die zum Verwalten des Bauteils erforderlich sind.
