Sie können eine externe Datenbank wie eine Datenbank für die Materiallagerverwaltung in Herstellerkataloge einbinden. So können Sie Daten aus Ihrer Datenbank übernehmen, um sie mit den Electrical-Projektbauteilen zu verknüpfen.
Um das Dialogfeld zu öffnen, in dem Sie die Verknüpfungen zwischen der SOLIDWORKS Electrical Datenbank und Ihrer persönlichen Datenbank konfigurieren können, klicken Sie auf
Aktivieren Sie das Kontrollhäkchen Verbindung mit Verwaltungs-Datendatenbank zulassen, um die Verbindung zwischen den beiden Datenbanken zu aktivieren.
Benutzerdefinierte Datenbank für Katalogverwaltung
Sie können eine Verbindung zu der in SOLIDWORKS Electrical bereitgestellten Datenbank oder zu Ihrer eigenen Datenbank einrichten.
Verbindung zur Datenbank
Geben Sie die Einstellungen zur Verbindung mit der ERP-Datenbank ein.
Option |
Beschreibung |
Datenbanktyp |
Geben Sie den Datenbanktyp ein (ADO Access, SQL Server, SQLite oder ODBC-Datenquelle). |
Servername |
Geben Sie den Namen des Servers für die SQL Server-Datenbank ein. Diese Einstellung wird in allen Verbindungsmodi außer bei der Option ODBC-Datenquelle verwendet. |
Datenquelle |
Öffnet das Windows-Dialogfeld für die Auswahl der Datenquelle, in der Sie die gewünschte Datei auswählen können. Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn Sie die Option ODBC-Datenquelle auswählen. |
Benutzername |
Geben Sie den Benutzernamen zur Verbindung mit der SQL Server-Datenbank ein. |
Kennwort |
Geben Sie das Kennwort für die Verbindung mit der SQL Server-Datenbank ein. |
Datenbankname |
Geben Sie den Namen der Datenbank ein, zu der eine Verbindung hergestellt werden soll. |
Daten schreiben |
Wählen Sie den Aktualisierungsmodus für die Daten in der ERP-Datenbank aus. Wenn Sie Schreibgeschützt auswählen, werden die Daten in der ERP-Datenbank nicht aktualisiert. |
Der Button
Verbindung testen dient zum Prüfen der Verbindung zwischen den zwei Datenbanken.
Hauptdaten
Verwaltet die Verknüpfungen zwischen den verschiedenen Tabellen und Feldern in der Datenbank (Artikel und Kabelreferenzen).
Optionen |
Beschreibung |
Tabellenname |
Wählen Sie den Namen der Tabelle in der ERP-Datenbank aus, in der sich die Daten befinden. |
Referenz |
Wählen Sie das Feld der ERP-Datenbank aus, in dem sich die Teilenummer befindet. |
Hersteller |
Wählen Sie das Feld der ERP-Datenbank aus, in dem sich der Hersteller befindet. |
Benutzerdaten für Artikel – Kabelreferenzen
Dient zur Verbindung der Felder in der ERP-Datenbank mit den Benutzerdaten der Artikel. Über Anpassen können Sie auf die Verwaltungsoberfläche der Benutzerdaten für den Artikel zugreifen.
