Abbinamento dei corpi
In una parte multicorpo, i corpi solidi multipli possono essere abbinati per creare una parte con corpo singolo o un'altra parte multicorpo.
È possibile aggiungere o eliminare corpi oppure mantenere il materiale comune ai corpi selezionati.
È possibile creare abbinamenti solo tra i corpi contenuti nel file di una parte multicorpo. Non è possibile abbinare due parti distinte. È tuttavia possibile creare una parte multicorpo usando Inserisci parte per posizionare una parte all’interno del file dell’altra parte. È quindi possibile utilizzare Abbina per la parte multicorpo.
Si consiglia vivamente di non utilizzare la funzione Abbina per abbinare corpi di saldatura. Non è sempre possibile calcolare con precisione le proprietà della distinta di taglio di un corpo creato con una funzione combinata.
In questi esempi, la parte multicorpo contiene due corpi estrusi separati.
Aggiungi Abbina i solidi di tutti i corpi selezionati per generare un corpo singolo.
Sottrazione Rimuove il materiale in sovrapposizione da un corpo principale selezionato. Si può rendere il corpo principale trasparente per facilitare la selezione dei corpi da sottrarre.
Comune Rimuove tutto il materiale eccetto quello in sovrapposizione.
