Finestra di dialogo Cornice controllo funzione
Questa finestra di dialogo consente di configurare le cornici di controllo delle funzioni che possono essere collegate alle entità nel disegno.
Standard
Visualizza il nome dello standard.
Revisione
Visualizza la revisione più recente dello standard a cui il simbolo è conforme.
Scheda Simbolo
Consente di configurare il simbolo della cornice di controllo della funzione.
Requisiti
Raggruppa i parametri per specificare le variazioni.
Opzione Descrizione
Inserisci simbolo Inserisce un carattere speciale nella posizione corrente del cursore.
Note in alto Specifica il testo da visualizzare sopra la cornice di controllo della funzione.
Nell'area di disegno, le note e la cornice di controllo della funzione si spostano insieme come un'unica entità.
Simbolo geometrico Specifica il simbolo della caratteristica geometrica per il quale si definisce la tolleranza.
L'elenco dei simboli disponibili dipende dallo standard corrente.
Tolleranza 1 Specifica i dati della tolleranza primaria.
È possibile fare clic su Inserisci simbolo per inserire caratteri speciali come il simbolo del diametro o il simbolo della condizione del materiale massima.
Tolleranza 2 Specifica i dati della tolleranza secondaria.
Disponibile solo per gli standard ANSI.
Riferimento Specifica il riferimento da cui è possibile misurare la tolleranza.
Note in basso Specifica il testo da visualizzare sotto la cornice di controllo della funzione.
Cancella
Cancella tutti i dati e ripristina i valori predefiniti.
