Punta di freccia principale |
Specifica il tipo di punta della freccia della direttrice principale. Per standard utilizza la punta della freccia dello standard di disegno corrente. Quando si modifica la punta della freccia per lo standard di disegno corrente dalla finestra di dialogo Impostazioni standard, la punta della freccia del simbolo si aggiorna automaticamente.
Punta di freccia secondaria |
Specifica il tipo di punta della freccia della direttrice secondaria. Per standard utilizza la punta della freccia dello standard di disegno corrente. Quando si modifica la punta della freccia per lo standard di disegno corrente dalla finestra di dialogo Impostazioni standard, la punta della freccia del simbolo si aggiorna automaticamente.
Punta di freccia superficie |
Specifica il tipo di punta della freccia da utilizzare alla fine della direttrice dell'indicazione di superficie. Per standard utilizza la punta della freccia dello standard di disegno corrente. Quando si modifica la punta della freccia per lo standard di disegno corrente dalla finestra di dialogo Impostazioni standard, la punta della freccia del simbolo si aggiorna automaticamente. (Disponibile solo se esiste una linea di indicazione della superficie per il simbolo modificato).
Modifica segmenti direttrice |
Raggruppa le opzioni per l'aggiunta e la rimozione di direttrici, segmenti e nodi delle direttrici. |
Modifica allegato entità |
Collega o scollega una cornice di controllo della funzione da o a un'entità. |
