Utilizzare la finestra di dialogo Toolbox - Collegamenti a vite per configurare combinazioni di bulloni, viti, rosette e dadi.
Se la combinazione delle scelte effettuate non può essere utilizzata per un collegamento a vite, viene visualizzato un messaggio che descrive il problema al centro della finestra di dialogo.
Per aprire la finestra di dialogo Toolbox - Collegamenti a vite, procedere in uno dei modi seguenti:
- Fare clic su .
- Fare clic su Collegamenti a vite
(barra degli strumenti di Mechanical Toolbox).
Standard |
Imposta lo standard su cui sono basati i componenti hardware. L'elenco a discesa contiene gli standard di base forniti da Toolbox e gli standard personalizzati definiti dall'utente.
Lo standard predefinito viene determinato dalle impostazioni nella finestra di dialogo Standard:
Se si seleziona Nessuno standard attivo nella finestra di dialogo Standard, lo standard predefinito nella finestra di dialogo Toolbox - Minuteria è ANSI Inch.
Se si seleziona uno standard diverso dall'elenco a discesa:
- Quando si torna alla finestra di dialogo Toolbox - Minuteria dopo aver inserito un foro, il software ricorda la selezione.
- Quando si chiude e si riapre la finestra di dialogo Toolbox - Minuteria, il software ricorda la selezione.
- Se si deseleziona Nessuno standard attivo nella finestra di dialogo Standard, lo standard predefinito nella finestra di dialogo Toolbox - Minuteria è Standard attivo nella finestra di dialogo Standard.
- Quando si chiude e si riapre la finestra di dialogo Toolbox - Minuteria, l'opzione Standard viene reimpostata su Standard attivo nella finestra di dialogo Standard.
Tipo |
Imposta il tipo di componente hardware da inserire. I componenti disponibili sono determinati dalla categoria e dallo Standard della minuteria.
Dimensione |
Imposta le dimensioni del componente hardware da inserire. Le dimensioni disponibili sono determinate dallo standard e dal tipo.
Opzioni testa |
Imposta l'opzione di testa da utilizzare per i bulloni e per le viti con opzioni di testa multiple. |
Visualizzazione filettatura |
Indica come sono visualizzate le filettature nelle viste laterali. Ci sono quattro impostazioni:- Semplificata
- Schematica
- Dettagliata
- Profilo
L'Anteprima riflette la scelta effettuata.
Lunghezza fissaggio |
Imposta la lunghezza del componente hardware da inserire. Le opzioni disponibili sono le lunghezze del fissaggio standard basate sulla dimensione selezionata.
Scala |
Imposta il fattore di scala secondo il quale le dimensioni del componente vengono ingrandite o ridotte. Le proporzioni rimangono le stesse.
Il valore deve essere positivo.
Spessore materiale |
Mostra lo spessore del materiale del componente. Fare clic su per misurare graficamente il valore dello spessore del materiale scegliendo due punti nell'area grafica.
Anteprima |
Consente di visualizzare l'aspetto del componente con il profilo corrente. |
Messaggio
Non appena si configura il collegamento a vite, se le scelte effettuate determinano un collegamento a vite inferiore allo spessore del materiale, viene visualizzato un messaggio di avvertimento.
Lato testa
Rosetta 1 |
Se selezionata, viene inserita una rosetta nel lato testa del componente di minuteria. Il Tipo e la Dimensione della rosetta vengono impostati automaticamente in base al tipo e alla dimensione delle viti o dei bulloni.
Lato dado
La rosetta e i dadi selezionati vengono inseriti sotto il materiale.
Rosetta 2 |
Se selezionata, viene inserita una rosetta al di sotto del materiale. Il Tipo e la Dimensione della rosetta vengono impostati automaticamente in base al tipo e alla dimensione delle viti o dei bulloni.
Dado 1 |
Se selezionata, viene inserito un dado al di sotto del materiale. Il Tipo e la Dimensione del dado vengono impostati automaticamente in base al tipo e alla dimensione delle viti o dei bulloni.
È possibile modificare lo Stile inferiore per i dadi con le relative opzioni.
Dado 2 |
Se selezionata, viene inserito un secondo dado al di sotto del materiale. Il Tipo e la Dimensione del dado vengono impostati automaticamente in base al tipo e alla dimensione delle viti o dei bulloni.
Crea come blocco |
Quando l'opzione è selezionata, crea il collegamento a vite come un blocco annidato. Quando l'opzione non è selezionata, crea i componenti del collegamento a vite come singoli blocchi.
Visualizza parti nascoste |
Se selezionata, visualizza le linee visibili e nascoste nell'anteprima e nel disegno (Vista laterale nascosta 3). Se deselezionata, visualizza solo le linee visibili (Vista laterale 3).
