Quando si inserisce un collegamento a vite, il software Toolbox combina la vite o il bullone, i dadi e le rosette selezionati in un singolo blocco.
Per inserire i collegamenti a vite:
- Fare clic su oppure su Collegamenti a vite
(barra degli strumenti di Mechanical Toolbox).
- Nella sezione superiore della finestra di dialogo Toolbox - Collegamenti a vite selezionare per le viti un Tipo, una Dimensione, un'Opzione testa, una Visualizzazione filettatura e una Lunghezza fissaggio supportati.
- Digitare un valore per Scala nel disegno.
- Specificare un valore per Spessore materiale o fare clic su
per misurare graficamente il valore dello spessore del materiale scegliendo due punti nell'area grafica. Il valore di Spessore materiale è fondamentale. Il software confronta questo valore con le lunghezze combinate dei componenti scelti. Se la lunghezza totale delle scelte è inferiore al valore di Spessore materiale specificato, viene visualizzato un messaggio di avvertimento. indicante che è possibile modificare le scelte.
Le scelte sono indicate nell'Anteprima, che mostra la vista laterale dei componenti.
Nella sezione inferiore della finestra di dialogo, selezionare rosette e dadi da utilizzare con il collegamento a vite.
Se si seleziona una rosetta o un dado, il
Tipo e la
Dimensione vengono automaticamente impostati in modo che corrispondano a quelli del bullone o della vite selezionata.
È possibile modificare questi valori; tuttavia, le modifiche potrebbero creare configurazioni non valide.
- Per i dadi con stili inferiori, selezionare lo stile da utilizzare.
- Procedere in uno dei modi seguenti:
- Per creare il collegamento a vite come blocco nidificato, selezionare Crea come blocco
Se si aggiungono bollature ai collegamenti a vite creati come blocchi nidificati, vengono aggiunte come blocchi impilati.
- Per creare i componenti del collegamento a vite come blocchi individuali, deselezionare Crea come blocco.
Quando si aggiungono bollature ai collegamenti a vite creati come singoli blocchi, è necessario aggiungere una singola bollatura per ogni componente del collegamento a vite.
- Per visualizzare le linee visibili e nascoste nel disegno (Vista laterale nascosta 3), selezionare Visualizza parti nascoste.
- Per visualizzare solo le linee visibili (Vista laterale 3), deselezionare Visualizza parti nascoste.
- Fare clic su OK.
La finestra di dialogo si chiude e il componente a vite viene visualizzato nell'area grafica nel mirino del dispositivo di traccia.
- Per inserire il collegamento a vite, effettuare una delle seguenti operazioni:
- Fare clic sull'area grafica per individuare il collegamento a vite.
Il dispositivo di traccia posiziona il collegamento a vite al centro del mirino.
- Nella finestra Comandi, al sollecito Specifica destinazione, digitare le coordinate di destinazione e premere Invio.
- Impostare l'angolo del collegamento a vite effettuando una delle seguenti operazioni:
- Ruotare il collegamento a vite usando il dispositivo di traccia e fare clic quando è posizionato correttamente.
- Nella finestra Comando, al prompt Specifica rotazione, digitare l'angolo del componente e premere INVIO.
- Per aggiungere ulteriori istanze del collegamento a vite, ripetere i passaggi 9 e 10.
- Dopo aver aggiunto le istanze necessarie, procedere in uno dei modi seguenti:
- Per tornare alla finestra di dialogo Toolbox - Collegamenti a vite, premere INVIO oppure la barra spaziatrice.
- Per chiudere il comando senza tornare alla finestra di dialogo, premere ESC.
