Creazione di MultiDirettrici
Utilizzare il comando MultiDirettrice per creare MultiDirettrici.
Le MultiDirettrici utilizzano gli StiliMultiDirettrice correnti. È possibile ignorare temporaneamente le impostazioni dello StileMultiDirettrice durante l'esecuzione del comando.
Per creare MultiDirettrici:
- Procedere in uno dei modi seguenti:
- Sulla barra multifunzione, fare clic su Home > Quote > MultiDirettrice.
- Nel menu, fare clic su Quota > MultiDirettrice.
- Digitare MultiDirettrice nel prompt dei comandi.
- Specificare una o più opzioni (facoltativo):
| Opzione |
Descrizione |
| Prima la punta di freccia |
Specificare prima la posizione della freccia, quindi la posizione di collegamento e infine il contenuto. |
| Prima la linea di collegamento |
Specificare prima la posizione di collegamento, quindi la posizione della freccia e infine il contenuto. |
| Prima il contenuto |
Specificare due angoli opposti per casella di testo, quindi modificare il contenuto utilizzando la barra degli strumenti a comparsa Formattazione nota e infine specificare la posizione della freccia.
Se si utilizzano Blocchi come tipo di contenuto, specificare il nome del Blocco da inserire e poi la posizione della freccia. |
| Impostazioni |
Impostare le preferenze per il comando (vedi più avanti). |
L'opzione selezionata è l'opzione predefinita per le successive esecuzioni del comando (ad eccezione dell'opzione Impostazioni).
- Nell'area di disegno, specificare la posizione della freccia, della linea di collegamento o del contenuto (a seconda dell'opzione selezionata al passo 2).
- Seguire le indicazioni per terminare il comando MultiDirettrice.
Le indicazioni dipendono dall'opzione selezionata al passo 2, dalle preferenze impostate con il comando (vedi più avanti) e dalle impostazioni dello StileMultiDirettrice attivo (vedere Utilizzo degli StiliMultiDirettrice).
Per impostare le preferenze per le MultiDirettrici:
- Specificare l'opzione Impostazioni.
- Specificare le opzioni:
- Tipo direttrice. Scegliere una delle seguenti opzioni:
- Linea retta. Disegna una linea retta tra i punti della direttrice specificati.
- Spline. Disegna una Spline utilizzando i punti della direttrice specificati.
- Nessuno. Crea un contenuto di direttrice senza direttrici. Per aggiungere successivamente le direttrici, utilizzare il comando ModificaMultiDir.
- Linea di collegamento. Specificare le seguenti opzioni:
- Digitare Sì o No per specificare se deve essere tracciata una linea di collegamento orizzontale all'estremità della MultiDirettrice.
- Se si sceglie Sì, specificare la lunghezza della linea di collegamento (nelle unità del disegno).
- Contenuto. Specificare il tipo di contenuto:
- Blocco. Inserisce un Blocco all'estremità della MultiDirettrice.
- Nota. Inserisce una Nota all'estremità della MultiDirettrice.
- Nessuno. Esce dal comando MultiDirettrice senza aggiungere annotazioni alla direttrice.
- Punti di vertice. Specificare il numero di vertici della direttrice, inclusi il punto iniziale e il punto finale.
- Primo angolo. Specificare un angolo che limita l'orientamento del primo segmento della direttrice.
- Secondo angolo. Specificare un angolo che limita l'orientamento del secondo segmento della direttrice.
- Esci. Termina l'impostazione delle opzioni.
Nota: queste impostazioni sostituiscono temporaneamente lo StileMultiDirettrice attivo durante l'esecuzione del comando.
- Creare la MultiDirettrice (vedi più sopra).
Comando: MultiDirettrice
Barra multifunzione: Home > Quote > MultiDirettrice
Menu: Quota > MultiDirettrice
