Expand BenvenutiBenvenuti
Expand L'interfaccia utenteL'interfaccia utente
Expand Come iniziareCome iniziare
Expand Disegnare con precisioneDisegnare con precisione
Collapse Lavorare con i file di disegnoLavorare con i file di disegno
Expand Visualizzazione del disegnoVisualizzazione del disegno
Expand Visualizzazione e presentazione 3DVisualizzazione e presentazione 3D
Expand Formattazione del disegnoFormattazione del disegno
Expand Disegnare oggettiDisegnare oggetti
Expand Modifica degli oggettiModifica degli oggetti
Expand Lavorare con blocchi, attributi dei blocchi, gruppi di oggetti e riferimentiLavorare con blocchi, attributi dei blocchi, gruppi di oggetti e riferimenti
Expand Lavorare con tratteggi, riempimenti colorati, testi e tabelleLavorare con tratteggi, riempimenti colorati, testi e tabelle
Expand Creazione e modifica delle quoteCreazione e modifica delle quote
Expand Creazione e modifica di oggetti 3DCreazione e modifica di oggetti 3D
Expand Creare fogli di layout e stampare i disegniCreare fogli di layout e stampare i disegni
Expand Gestione delle finestre di disegnoGestione delle finestre di disegno
Expand PersonalizzazionePersonalizzazione
Expand Riferimento comandiRiferimento comandi
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Expand DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Nascondi Sommario
Importazione di file PDF come blocchi
Utilizzare il comando ImportaPDF per inserire il contenuto di file PDF Adobe® come blocchi nei disegni. È possibile inserire tutto il documento o pagine selezionate da documenti PDF con più pagine.
Se il file PDF contiene vettori, essi vengono convertiti in entità di disegno come linee, cerchi, ellissi e spline. Le righe di testo vengono convertite in entità di testo utilizzando gli stessi caratteri (presupponendo che i caratteri incorporati nel file PDF sono disponibili sul vostro sistema). Le immagini raster di file PDF vengono memorizzate come file di immagine sul disco rigido che vengono poi referenziate come immagini nel disegno in cui si importa il file PDF.
È inoltre possibile convertire molti file automaticamente utilizzando la funzione di elaborazione batch.
Questo argomento tratta
Per importare file PDF come blocchi:
  1. Fare clic su Inserisci > Importa PDF (oppure digitare ImportaPDF).
  2. Fare clic su Importa > Importa PDF (oppure digitare ImportaPDF).
  3. Nella finestra di dialogo, in Modalità, selezionare Inserisci come blocco.
  4. In File PDF, fare clic su Sfoglia.
  5. Nella finestra di dialogo, selezionare un file PDF, quindi fare clic su Apri.
    Nella finestra di dialogo, in File PDF:
    • Percorso file. Visualizza il percorso completo e il nome del file PDF selezionato.
    • Percorso di riferimento. Visualizza il percorso completo dei file immagine a cui si fa riferimento nel blocco creato dal file PDF.
      Fare clic su Sfoglia per selezionare una cartella diversa per il file di riferimento.
  6. Se il file PDF contiene più pagine, selezionare le pagine da inserire come blocchi dall'elenco icone:
    • Fare clic su un'icona per selezionare una singola pagina.
    • Fare clic su un'icona e, tenendo premuto il tasto Maiusc, fare clic su un'altra icona per specificare un intervallo di pagine continue.
    • Tenere premuto il tasto Ctrl e fare clic su più icone per specificare più pagine non continue.
  7. In Scala, digitare un fattore di scala oppure selezionare Specifica dopo per specificare la scala sullo schermo dopo aver chiuso la finestra di dialogo.
  8. In Ruota, per Angolo, immettere un valore oppure selezionare Specifica dopo per impostare l'angolo di rotazione sull'area grafica durante l'inserimento.
  9. Fare clic su Opzioni per impostare le preferenze di conversione dei file PDF in inserimenti di blocchi (vedere di seguito per maggiori dettagli).
  10. Fare clic su OK.
  11. Nell'area grafica, specificare il punto/i di inserimento per i blocchi provenienti dalle pagine del file PDF specificate.
  12. Specificare il fattore di scala e l'angolo di rotazione, se necessario.
Nota: Per scomporre il blocco inserito nelle sue entità componenti, utilizzare il comando Esplodi.
^ Inizio pagina
Per impostare le preferenze per la conversione di file PDF in blocchi di disegno:
  3. Fare clic su Opzioni.
  4. Nella finestra di dialogo, attivare o disattivare le preferenze per la conversione di file PDF:
    • Riconoscimento intelligente. Specifica se il convertitore deve tentare di riconoscere gli oggetti, nel file PDF, che rappresentano cerchi, archi o ellissi, per creare cerchi, archi o ellissi nel blocco che viene inserito nel disegno. Altrimenti, questi oggetti vengono convertiti in spline. Si noti, che il riconoscimento intelligente richiede un tempo maggiore per l'elaborazione.
    • Ignora oggetti Immagine. Specifica se le immagini raster devono essere convertite. Le immagini raster sono referenziate nel blocco inserito nel disegno come file memorizzati esternamente. Usare il comando Riferimento per gestire i riferimenti immagine nel disegno.
    • Ignora oggetti Percorso. Specifica se i vettori devono essere convertiti e inseriti nel disegno. Vettori (come ad esempio linee, archi e spline) entrano a far parte del blocco che viene inserito nel disegno.
    • Ignora oggetti Testo. Specifica se il testo deve essere convertito e inserito nel disegno. Se possibile, il testo del disegno utilizza gli stessi caratteri del testo PDF. Se un carattere corrispondente non è disponibile sul sistema, sarà usato lo stile di testo attivo nel disegno.
    • Ignora riempimenti bianchi. Specifica se i contorni chiusi contenuti all'interno della geometria del file convertito sono riempiti in bianco da un tratteggio solido.
    • Mantieni StileLinea. Specifica se le proprietà dello stile di linea delle entità importate devono essere mantenute o ignorate.
    • Mantieni SpessoreLinea. Specifica se le proprietà dello spessore linea delle entità importate devono essere mantenute o ignorate.
    • Usa layer PDF. Specifica se i layer vengono creati dai layer memorizzati nel file PDF. Se il file PDF non contiene layer, vengono creati i layer di entità.
    • Crea livelli entità. Specifica se i layer vengono creati in base alle entità importate dal file PDF. Ad esempio, PDF_Text, PDF_Images.
    • Usa layer corrente. Specifica se tutte le entità PDF specificate vengono importate nel layer corrente.
  5. Fare clic su OK o su Annulla.
    Le impostazioni della finestra di dialogo Opzioni vengono mantenute fino alla loro modifica.
^ Inizio pagina
Per convertire i file PDF in file di disegno DXF con una operazione di elaborazione batch:
  3. Nella finestra di dialogo, in Modalità, selezionare Elaborazione batch.
  4. In File PDF:
    1. Fare clic su Sfoglia per specificare un Percorso di origine che contenga i file PDF da convertire in file DXF.
    2. Fare clic su Sfoglia per specificare un Percorso di destinazione in cui verranno archiviati i file DXF finali e le rispettive immagini di riferimento dipendenti.
  5. Nell'elenco File, selezionare i file PDF da convertire durante l'elaborazione in batch.
    Fare clic su Seleziona tutto per contrassegnare tutti i file PDF nell'elenco.
  6. Fare clic su OK per avviare l'elaborazione batch dei file specificati.
    Una barra di avanzamento indica il progresso della conversione.
^ Inizio pagina
Accesso
Comando: ImportaPDF
Menu: Inserisci > Importa PDF...
Menu: Importa > Importa PDF...
* Obbligatoria
Pagina:   Importazione di file PDF come blocchi
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2024 SP05
