Impostazioni delle configurazioni di stampa
Utilizzare la finestra di dialogo Configurazione di stampa per configurare e modificare una Configurazione di stampa nuova o esistente.
La finestra di dialogo viene aperta da Gestione configurazione stampa.
Impostazioni delle configurazioni di stampa in Windows
La finestra di dialogo Configurazione di stampa è la stessa utilizzata dal comando Stampa ma con la sezione Opzioni configurazione di stampa disattivata, poiché questa sezione è inutile per le Configurazioni di stampa.
Per impostare le configurazioni di stampa:
- Nella finestra di dialogo Configurazione di stampa, in Stampante/plotter:
- In Nome, selezionare un dispositivo di output. Le stampanti e plotter disponibili sul sistema sono elencati. Sono anche elencati DWF, PDF, JPG, PNG, e SVG. Questi plotter built-in, stampano su file in un determinato formato.
- Fare clic su Proprietà per configurare la stampante o il plotter nella finestra di dialogo del driver di stampa.
Se è stata selezionata una stampante built-in (PDF, PNG, JPG, SVG o DWF), è possibile impostare un formato carta personalizzato.
- Selezionare Stampa su file per inviare l'output a un file anziché a una stampante.
- In Dimensione foglio, scegliere uno dei formati carta standard internazionali o uno dei formati carta specifici del dispositivo di stampa.
- In Orientamento:
- Selezionare il formato Verticale o Orizzontale.
- Selezionare Stampa inversa per invertire la direzione dell'output.
- In Intervallo, impostare l'area di stampa.
- Scegliere una delle seguenti opzioni:
- Tutta la geometria. Stampa l'intervallo determinato dal rettangolo contenente tutti gli oggetti visibili.
- Delimitazione disegno (disponibile solo quando è attiva la scheda Modello). Stampa l'intervallo determinato dai limiti del disegno.
- Foglio (disponibile solo quando è attiva una scheda Foglio). Stampa l'intervallo determinato dalle dimensioni del foglio (quando è attiva la scheda Sheet).
- Vista con nome. Stampa la vista selezionata dall'utente. Questa opzione è disponibile solo nel disegno sono presenti viste con nome.
- Specifica. Fare clic su Finestra per selezionare due punti opposti per la delimitazione della stampa nell'area di disegno.
- Vista corrente. Stampa la parte di disegno visibile sullo schermo.
- Selezionare Stampa solo nella finestra specificata per tagliare sulla stampa gli oggetti ai limiti dell'area di stampa specificata, anche se sul foglio c'è spazio sufficiente.
- In Scala, impostare la scala dell'output.
- Selezionare Adatta alla dimensione del foglio per non applicare una scala specifica. Questa opzione è disponibile solo la scheda Modello è attiva.
- Deselezionare Adatta alla dimensione del foglio, quindi selezionare una scala dall'elenco Scala.
- Deselezionare Adatta alla dimensione del foglio, selezionare Definito dall'utente dall'elenco Scala e impostare la proporzione tra le unità della carta (in Millimetri o Pollici) e le unità del disegno.
- Selezionare o deselezionare Scala SpessoriLinea. Questa opzione è disponibile soltanto se è attiva la scheda sheet.
- In Offset, selezionare Stampa al centro del foglio per regolare l'output impostando margini uguali sui lati superiore, inferiore, sinistro e destro del foglio. Altrimenti, impostare i margini X e Y.
Nota: l'opzione Stampa al centro del foglio è disponibile solo se è attiva una scheda Foglio. Adattare i margini X e Y del foglio di stampa secondo necessità.
- In Tabella StileStampa:
- Selezionare una Tabella StileStampa.
- Fare clic su Nuovo per creare un nuovo StileStampa.
- Fare clic su Modifica per modificare lo StileStampa selezionato.
- In Viste ombreggiate, impostare:
- Ombreggia stampa. Per definire la modalità di ombreggiamento che si desidera applicare quando si stampa. Come visualizzato, Struttura reticolare, Nascosto o Renderizzato (disponibile quando è attiva la scheda Modello).
- Qualità di stampa. Utilizzare un determinato livello di qualità per la stampa. Le opzioni disponibili dipendono dalla stampante selezionata.
- DPI. Definisce il numero di punti per pollice (dots per inch) stampati in base all'impostazione Qualità di stampa.
- In Opzioni, impostare i seguenti parametri:
- Nascondi geometria sul foglio. Specifica se stampare il modello sulle finestre di layout con le linee nascoste rimosse o meno. Questa opzione è disponibile solo nelle schede Foglio.
- Stampa foglio per ultimo. Specifica cosa deve essere stampato prima: la geometria del modello nelle Viste o la geometria del Foglio. Questa opzione è disponibile solo nelle schede Foglio.
- Usa SpessoreLinea assegnato. Stampa gli oggetti con gli SpessoriLinea assegnati nei Layer. Questa opzione è disponibile solo se non è stata selezionata l'opzione Usa stili di stampa assegnati.
- Usa stili di stampa assegnati. Stabilisce se devono essere stampati gli StiliStampa applicati a Layer e oggetti. Gli spessori di linea assegnati sono anche stampati.
- Stampa trasparenza. Stabilisce se le trasparenze devono essere applicate alla stampa di Layer e oggetti.
- È possibile usare anche le seguenti opzioni:
- In alternativa, fare clic su Anteprima di stampa per vedere come verrà visualizzato l'output con le impostazioni correnti. Questa opzione apre la finestra di dialogo Anteprima di stampa.
- Fare clic su Salva per salvare le impostazioni di configurazione.
- Fare clic su OK per tornare alla finestra di dialogo Configurazione di stampa.
Stampa in MacOS
Nella finestra di dialogo Configurazione di stampa, l'area di anteprima mostra l'aspetto dell'output con le impostazioni specificate.
- Nella finestra di dialogo Configurazione di stampa, in Stampante, selezionare un dispositivo di output. Le stampanti e plotter disponibili sul sistema sono elencati.
- Nel menu delle opzioni di stampa, fare clic su Imposta carta per specificare le opzioni relative al formato carta:
- Formato carta: Selezionare un formato foglio scegliendo dai formati standard internazionali e da quelli specifici del dispositivo di stampa.
- Orientamento: Seleziona il formato verticale o orizzontale.
- Nel menu delle opzioni di stampa, fare clic su Intervallo di stampa:
- Impostare l'area da stampare:
- Tutta la geometria: Stampa l'intervallo determinato dal rettangolo contenente tutti gli oggetti visibili.
- Foglio (disponibile quando è attiva una scheda Foglio): Stampa l'intervallo determinato dalle dimensioni del foglio (quando è attiva la scheda Sheet).
- Delimitazione disegno (disponibile quando è attiva la scheda Modello): Stampa l'intervallo determinato dai limiti del disegno.
- Vista con nome: Stampa la vista selezionata dall'utente.
- Specifica: Fare clic su Specifica finestra per selezionare due punti opposti per la delimitazione della stampa nell'area di disegno.
- Vista corrente: Stampa la parte di disegno visibile sullo schermo.
- Nel menu delle opzioni di stampa, fare clic su Scala di stampa:
- Selezionare la scala di stampa:
- Selezionare Adatta alla dimensione del foglio per ridimensionare automaticamente l'intervallo di stampa specificato in modo che occupi l'area del foglio selezionata. Questa opzione è disponibile solo la scheda Modello è attiva.
- - o -
- Selezionare o definire una Scala. Se si sceglie Definito dall'utente, impostare il rapporto tra le unità carta (in Millimetri o Pollici) e le unità di disegno.
- Selezionare o deselezionare Scala SpessoreLinea alla scala di stampa. Questa opzione è disponibile soltanto se è attiva la scheda sheet.
- Nel menu delle opzioni di stampa, fare clic su Offset di stampa:
- Selezionare o deselezionare Stampa al centro del foglio: Per mette di sistemare la stampa in maniera tale da avere gli stessi margini a destra, sinistra, sopra e sotto. Questa opzione è disponibile solo la scheda Modello è attiva.
- - o -
- Impostare i margini X e Y del foglio di stampa secondo necessità.
- Nel menu delle opzioni di stampa, fare clic su Stili di stampa:
- In Viste ombreggiate, in Stile stampa, impostare una modalità di ombreggiatura da applicare durante la stampa: Come visualizzato, Struttura reticolare, Nascosto o Renderizzato (disponibile quando è attiva la scheda Modello).
- Impostare la Qualità stampa. Utilizzare un determinato livello di qualità per la stampa. Le opzioni disponibili dipendono dalla stampante selezionata. In DPI, viene visualizzato il numero di punti per pollice stampati.
- Nel menu delle opzioni di stampa, fare clic su Opzioni per specificare ulteriori preferenze di stampa:
- Nascondi geometria sul foglio: Specifica se stampare il modello sulle finestre di layout con le linee nascoste rimosse o meno. Questa opzione è disponibile solo nelle schede Foglio.
- Stampa foglio per ultimo: Specifica cosa deve essere stampato prima: la geometria del modello nelle Viste o la geometria del Foglio. Questa opzione è disponibile solo nelle schede Foglio.
- Usa SpessoreLinea assegnato: Stampa gli oggetti con gli SpessoriLinea assegnati nei Layer. Questa opzione è disponibile solo se non è stata selezionata l'opzione Usa stili di stampa assegnati.
- Usa stili di stampa assegnati: Stabilisce se devono essere stampati gli StiliStampa applicati a Layer e oggetti. Gli spessori di linea assegnati sono anche stampati.
- Fare clic su Salva per salvare le impostazioni di Configurazione di stampa e tornare alla finestra di dialogo Configurazione di stampa.
