Salvataggio e ripristino degli stati layer
Utilizzare il comando StatoLivello per salvare, ripristinare e gestire le configurazioni delle proprietà e degli stati dei layer. Gli stati dei Layer sono istantanee delle impostazioni correnti dei Layer.
È anche possibile modificare le proprietà dei Layer con gli Stati layer.
Gli Stati layer vengono salvati con il disegno.
È possibile esportare gli Stati layer in file *.las. È possibile importare gli Stati layer dai file *.las e dai file di disegno.
Per salvare gli Stati layer:
- Fare clic su Formato > Strumenti per i layer > Gestione stati livello (o digitare StatoLivello).
- Nella finestra di dialogo, fare clic su Aggiungi.
Nell'elenco degli Stati layer viene creata una nuova voce di tabella con un Nome predefinito e le informazioni Spazio che indicano se lo Stato layer è stato creato nel Modello o su un Foglio.
- Facoltativamente, è possibile modificare il Nome dello Stato layer.
- Facoltativamente, digitare una Descrizione.
- In Proprietà livello da ripristinare, selezionare o deselezionare le proprietà Layer da salvare con lo Stato layer: On/Off, Congela/Scongela, Blocca/Sblocca, ColoreLinea, StileLinea, SpessoreLinea, StileStampa, Trasparenza, Stampa/Non stampare, Congela/Scongela nella nuova Finestra e Visibilità nella Finestra attiva. La Visibilità nella Finestra attiva è disponibile solo se lo Stato layer viene salvato nella Finestra del foglio e non nel Modello.
- In Opzioni, impostare:
- Nascondi livelli non assegnati a uno stato livello: Nascondi i Layer che sono stati aggiunti dall'ultimo salvataggio degli stati quando lo Stato layer è stato ripristinato.
- Imposta proprietà come esclusione di finestra (disponibile solo quando si definisce uno Stato layer con una Finestra attiva su un Foglio): Specifica se le esclusioni della proprietà Layer si applicano alla Finestra corrente.
- Fare clic su Salva.
- Fare clic su Chiudi.
Per ripristinare gli Stati layer:
- Nella finestra di dialogo, selezionare uno Stato layer.
- Fare clic su Attiva.
Nota: i Layer che sono stati aggiunti dall'ultimo salvataggio degli stati rimangono invariati quando lo Stato layer è stato ripristinato.
Per modificare gli Stati layer:
- Fare clic su Modifica.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica stati layer.
- Per aggiungere i Layer aggiunti dall'ultimo salvataggio dello Stato Layer:
- Fare clic su Mostra layer eliminati
per mostrare l'elenco di Layer che non fanno parte dello Stato layer.
- Selezionare i Layer.
- Fare clic su Aggiungi.
- Cancellare i Layer dallo Stato layer:
- Selezionare le voci dei Layer nella tabella.
- Fare clic su Elimina.
- Per rendere attivo un Layer diverso nello Stato layer:
- Per cambiare le proprietà dei Layer nello Stato layer:
- Selezionare Proprietà nella tabella dei layer e modificarle (stessa procedura di Gestione layer).
- Fare clic su OK.
Nota: le modifiche apportate nella finestra di dialogo Modifica stati layer non incidono sulle impostazioni dei layer fino a quando non si ripristina lo stato layer modificato.
Per eliminare gli Stati layer:
Nota: i Layer rimangono nel disegno quando si eliminano gli Stati layer.
Per importare gli Stati layer:
- Fare clic su Importa.
- Nella finestra di dialogo, scegliere il nome di un file da cui si desidera importare uno Stato layer.
È possibile importare gli Stati layer da:
- File di disegno (*.dwg), file di modello disegno (*.dwt) e file di disegno standard (*.dws)
- File Stato layer ( *.las)
- Nella finestra di dialogo Importa stati livello, selezionare gli Stati layer da importare.
- Fare clic su OK.
Per esportare gli Stati layer:
- Fare clic su Esporta.
- Nella finestra di dialogo, specificare la cartella e il nome del file Stati layer ( *.las) su cui scrivere.
- Fare clic su OK.
Comando: StatoLivello
Menu: Formato > Strumenti per i layer > Gestione stati livello
