Identificazione interferenze
Si possono usare gli Studi del movimento per controllare le interferenze nel proprio progetto mentre le parti si spostano. Qualsiasi componente nel proprio modello di assieme SOLIDWORKS può essere controllato, a prescindere dalla partecipazione di un componente nel modello del movimento.
Usando la funzione di identificazione interferenze, è possibile trovare:
  • le interferenze che occorrono tra i componenti selezionati mentre gli assiemi si spostano attraverso un range specifico del movimento.
  • Il punto in cui avviene la prima interferenza tra i componenti selezionati. L'assieme viene spostato nella posizione in cui avviene l'interferenza.
Per iniziare un controllo di interferenza tra i componenti:
  1. fare clic con il tasto destro sull'assieme nell'albero MotionManager e scegliere Verifica interferenze.
    Appare la finestra Trova interferenze nel tempo.
  2. Fare clic nello schermo grafico e selezionare due o più componenti da visualizzare in Parti e quadri.
  3. Impostare Avvia quadro al quadro in movimento da usare come posizione iniziale per il controllo di interferenze.
  4. Impostare Fine quadro al quadro in movimento da usare come posizione finale per il controllo di interferenze.
  5. Incremento imposta l'incremento tra i quadri controllati. Per esempio, impostare l'incremento su due controlli ogni due quadri, iniziando dal quadro impostato in Avvia quadro.
  6. Selezionare Trova ora per iniziare il controllo di interferenze.
    La lista in basso visualizza le interferenze identificate. Vengono elencati il fotogramma, il tempo di simulazione, le parti che causano l'interferenza e il volume dell'interferenza rilevata. Selezionando il numero di Indice per un'interferenza si attivano i pulsanti Dettagli e Zoom selezione :
    • Fare clic su Dettagli per visualizzare altre informazioni circa l'interferenza.
    • Fare clic su per fare lo zoom interno sul punto dell'interferenza.
  7. Se necessario, fare clic su Ferma per interrompere il controllo.
  8. Per deselezionare tutte le selezioni e scegliere nuovi componenti da controllare, fare clic su Nuova ricerca.
