Selezionare sistemi di coordinate alternativi per i valori di componente X, Y o Z
Di default, quando si specificano i valori risolti del risultato come Componente X, Componente Y o Componente Z, il sistema di coordinate a terra definisce le direzioni del componente. Si può selezionare un componente nell'assieme per definire un sistema di coordinate alternativo.
Per selezionare un sistema di coordinate alternativo per un grafico risultato dei valori nella direzione di un componente:
  1. Da uno studio Analisi del movimento, fare clic su Risultati e grafici Tool_Results_and_Plots.gif (barra degli strumenti MotionManager).
  2. Selezionare una categoria e sottocategoria per il risultato.
    Per esempio, per definire un risultato dallo spostamento di una parte, selezionare la categoria Spostamento/Velocità/Accelerazione e la sottocategoria Centro posizione di massa.
  3. Per Seleziona componente risultato, selezionare la direzione del valore risolto del risultato:
    • Componente X per i valori risolti nella direzione X.
    • Componente Y per i valori risolti nella direzione Y.
    • Componente Z per i valori risolti nella direzione Z.
    Per esempio, la selezione di Componente X con la categoria Spostamento/Velocità/Accelerazione e la sottocategoria Centro posizione di massa definisce il risultato dal componente X dello spostamento.
  4. Selezionare le funzioni del risultato necessarie per la categoria e sottocategoria del risultato.
    Per esempio, si può selezionare una faccia di parte per definire il risultato dal componente X dello spostamento di parte.
  5. Selezionare la parte part.png che definisce il sistema di coordinate alternativo.
    Il sistema di coordinate della parte scelta apparirà.
    Selezionare solo questa parte per scegliere le coordinate diverse dalla terra.
  6. Selezionare le opzioni desiderate di Risultati del grafico e fare clic su .
    Il risultato apparirà nell'albero MotionManager.
