Finestra Posizioni dei file di instradamento e impostazioni
È possibile usare la scheda Posizioni dei file d'instradamento e Impostazioni per impostare le posizioni dei file e le opzioni per le entità di instradamento.
Instradamento generale
Libreria d'instradamento Specifica la cartella dove si memorizzano i componenti di Routing.
Non memorizzare i componenti di Routing nella libreria SOLIDWORKS Toolbox.
La cartella Routing viene aggiunta alla Libreria del progetto, nella quale è possibile accedere ai componenti e trascinarli in un percorso.
Inoltre, la cartella della libreria Routing viene aggiornata in Opzioni > Posizioni dei file in Documenti referenziati.
È necessario anche selezionare Cerca i riferimenti esterni nelle cartelle dei documenti in Opzioni > Riferimenti esterni.
Si possono creare altre cartelle all'interno della cartella della libreria Routing per organizzare i componenti.
Alcune parti Routing di esempio vengono fornite nella cartella libreria Routing di default.
Modelli di instradamento Specifica il modello di instradamento da usare per i nuovi assiemi di instradamento. Prima di specificare un modello qui, controllare che la cartella sia elencata come cartella Modelli del documento in Opzioni > Posizioni dei file . È possibile specificare la cartella da un computer locale o usando Apri da 3DEXPERIENCE.
Condotti/Tubi
Tubi standard Specifica il file Excel per i tubi standard.
Libreria coperture Specifica il file .xml per i materiali di copertura per tubi e canaline.
Libreria schemi etichette Specifica il file .xml per gli schemi di etichette definiti in Gestione schema etichette. È possibile usare questa posizione anche per caricare i file .xml degli schemi di etichette esistenti, affinché gli schemi vengano visualizzati nella sezione Vista schema in Gestione schema etichette.
Gli schemi di etichette sono usati solo in assiemi Routing creati da dati P&ID.
Cavi elettrici
Libreria dei cavi/fili Specifica il file .xml per la libreria dei cavi/fili.
Libreria dei componenti Specifica il file .xml per la libreria dei componenti.
Cavo standard Specifica il file Excel per i cavi standard.
Libreria coperture Specifica il file .xml per i materiali di copertura per fili e cavi.
Opzioni
Unità del Routing Library Manager Imposta le unità predefinite per i dati su qualsiasi scheda nel Routing Library Manager.
Salva in batch in 3DEXPERIENCE Carica la libreria dei componenti di instradamento da un computer locale su 3DEXPERIENCE Platform. Lo strumento rispecchia la struttura delle cartelle esistente da Esplora file, consentendo di trasferire i contenuti di SOLIDWORKS Routing su 3DEXPERIENCE Platform. Mentre lo strumento viene eseguito in background, è possibile continuare a lavorare in Routing su diverse attività. Consultare Salvataggio di più file SOLIDWORKS sulla 3DEXPERIENCE Platform.
File impostazioni
È possibile condividere le impostazioni della posizione dei file con altri utenti.
Carica impostazioni Carica le impostazioni relative alle posizioni dei file da un file .sqy.
Carica default
Ripristina le impostazioni relative alle posizioni dei file ai valori predefiniti originali del sistema, che si trovano nelle sottocartelle di C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS version.
Libreria di instradamento \design library\routing
Modelli di instradamento \templates\routeAssembly.asmdot
Tubi standard \design library\routing\Standard Tubes.xls
Libreria coperture (Condotti/Tubi) \design library\routing\coverings.xml
Libreria schemi etichette \design library\routing\tag schemes.xml
Libreria dei cavi/fili \design library\routing\electrical\cable.xml
Libreria dei componenti \design library\routing\electrical\components.xml
Cavo standard \design library\routing\Standard Cables.xls
Libreria coperture (Cavi elettrici) \design library\routing\electrical\coverings-electrical.xml
Salva impostazioni Salva le impostazioni in un file .sqy.
