PropertyManager di DraftXpert – scheda Cambia
Per aprire il PropertyManager di DraftXpert:
Fare clic su DraftXpert nel PropertyManager di Sformo per creare sformi di piano neutro. Utilizzare la scheda Cambia per modificare o eliminare sformi di piano neutro. Il PropertyManager memorizza l'ultimo stato utilizzato.
Sono disponibili due pulsanti commutabili nel PropertyManager:
Manuale Utilizzare questo PropertyManager per mantenere il controllo a livello di funzione.
DraftXpert (Solo per sformi su piano neutro). Utilizzare questo PropertyManager per gestire autonomamente la struttura delle funzioni sottostanti la progettazione.
Quando si modifica uno sformo con Modifica funzione, il PropertyManager Sformo si apre senza interruttori.
Sformi da cambiare
Alcuni campi che accettano l'input numerico consentono di creare un'equazione inserendo = (uguaglia il segno) e selezionando delle variabili globali, le funzioni e le proprietà del file da un elenco a discesa. Vedere Immissione diretta di equazioni nei PropertyManager.
Facce da sformare Nell'area grafica, selezionare le facce di cui modificare o eliminare lo sformo.
  Piano neutro Selezionare un piano o una faccia planare. Se necessario, selezionare Direzione contraria per generare l'inclinazione nella direzione opposta. Se si cambia solo l'Angolo di sformo , non è necessario selezionare un piano neutro.
Angolo di sformo Imposta l'angolo di sformo in direzione perpendicolare al piano neutro.
Sformi esistenti
Ordina elenco per Filtra tutti gli sformi per Angolo Piano neutro o Direzione di trazione. Selezionare un valore dall'elenco per scegliere nel modello tutti gli sformi con tale valore e per visualizzarli in Facce da sformare . È possibile modificare o eliminare questi sformi a piacere.
Analisi sformo
Incolla automatico Abilita l'analisi dello sformo nel modello. Selezionare una faccia come Piano neutro
Mappa del contorno a colori Visualizza l'entità di sformo nel modello con colori diversi e dati numerici, così come il numero di facce con sformo positivo, richiesta di sformo e sformo negativo.
Le facce gialle sono quelle che più probabilmente richiedono lo sformo.
Fare clic su Mostra/Nascondi facce per visualizzare/nascondere le facce che richiedono o includono sformo.
