Faccia/Piano
Usare una faccia planare come rifilatura del contorno. |
Corpi
Usare un corpo come rifilatura del contorno. |
La scelta di Faccia / Piano per Rifilatura dei contorni di solito è più efficace e offre una migliore prestazione.. Selezionare Corpi solo quando si accorcia un'entità non planare come tubo arrotondato o una superficie a gradini.
Faccia/Corpi
Per i tipi di angolo Taglio ad angolo finale, Estremità1 e Estremità2, selezionare un segmento adiacente da accorciare. Per il tipo di spigolo Accorciatura finale, selezionare una o più facce adiacenti o corpi da accorciare. Se si seleziona Faccia / Piano per Delimitazione dei contorni, selezionare mantieni o elimina per scegliere quali segmenti mantenere.
Anteprima
Selezionare per ottenere un'anteprima e accorciare l'area grafica. Per motivi di prestazione, disattivare questa opzione per le strutture complesse fino ad avere selezionati tutti gli elementi da accorciare. |
Consenti estensione
Selezionare per estendere o accorciare i membri strutturali. Deselezionare per consentire solo la rifilatura. Quando si usa questa opzione, controllare attentamente che l'anteprima in modo da ottenere i risultati corretti. |
Taglio semplice tra i corpi
per far sì che gli elementi strutturali combacino con le facce di contatto piane (utile per la fabbricazione). |
Spallatura tra i corpi
Accorcia l'elemento strutturale fino al corpo di contatto. |
Giochi di saldatura
Selezionare questa opzione, quindi immettere Gioco di accorciatura di saldatura per consentire lo spazio per un cordone di saldatura. Il gioco riduce la lunghezza dell'elemento accorciato, mantenendo la lunghezza generale della struttura. |
Didascalie
Se la delimitazione dei contorni s'interseca con l'elemento da accorciare, le didascalie appariranno accanto ai segmenti accorciati con un identificatore del corpo e un modo per alternare tra mantenere ed eliminare il segmento. |
Bisettrice angolo |
Interseca le estremità di un angolo se i segmenti del taglio ad angolo finale sono di dimensioni diverse. |
A filo |
Rende le estremità a filo l'una con l'altra se i segmenti del taglio ad angolo finale sono della stessa dimensione. |
