Opzioni Riferimenti esterni
È possibile specificare le opzioni per aprire e gestire i file di parte, assieme e disegno con riferimenti esterni.
Per aprire la finestra di dialogo:
Fare clic su Opzioni o su Strumenti > Opzioni, quindi fare clic su Riferimenti esterni.
Reset Ripristina i default aziendali per tutte le opzioni del sistema o solo per le opzioni su questa pagina.
Apri i documenti in riferimento in sola lettura Specifica che tutti i documenti referenziati vengono aperti di default in sola lettura.
Non si applica ai componenti virtuali.
Non chiedere di salvare i documenti in riferimento di sola lettura (elimina le modifiche) Specifica che quando si salva o si chiude un documento padre, non viene richiesto di salvare i documenti referenziati di sola lettura.
Consenti contesti multipli per le parti durante le modifiche negli assiemi Consente di creare riferimenti esterni a una singola parte da più di un contesto dell'assieme. Tuttavia, qualsiasi funzione individuale o schizzo all'interno dell'assieme può avere solo un riferimento esterno.
Carica documenti in riferimento Specifica se caricare o meno i documenti referenziati quando si apre un documento con riferimenti esterni.
Sollecita
Chiede di caricare i documenti referenziati esternamente ogni volta che si apre un documento con riferimenti esterni.
Tutto
Carica tutti i documenti referenziati esternamente.
Nessuno
Non carica i documenti referenziati esternamente. I riferimenti esterni possono apparire fuori contesto fino a quando si aprono i documenti referenziati esternamente.
Solo i modificati
Carica solo i documenti referenziati esternamente modificati dall'ultima apertura del documento originale.
Solo i modificati (incl. assiemi)
Carica i documenti referenziati esternamente con assiemi referenziati modificati dall'ultima apertura del documento originale.
Quando si seleziona Tutto, Nessuno, Solo i modificati o Solo i modificati (incl. assiemi), viene aggiunto un messaggio all'elenco dei messaggi soppressi.
Per visualizzare il messaggio soppresso, fare clic su Strumenti > Opzioni e in Messaggi/Errori/Avvertenze, fare clic su Messaggi soppressi. Viene visualizzato il messaggio Una o più funzioni in questa parte si basano su altri documenti. Se questi...
Se si seleziona il messaggio per visualizzarlo di nuovo, Carica documenti referenziati cambia in Chiedi. È necessario riaprire le opzioni di sistema per visualizzare la modifica.
Carica documenti solo in memoria Carica i documenti referenziati solo nella memoria, invece di aprirli in finestre separate. È possibile tenere aggiornati i riferimenti senza aprire finestre per i documenti. Questa opzione si utilizza quando si apre un assieme che contiene molte parti dei componenti con riferimenti esterni.
È disponibile quando si seleziona Chiedi, Tutti o Solo modificati per Carica documenti referenziati.
Cerca riferimenti esterni in
Documenti di riferimento specificati in Posizione dei file Cerca i documenti referenziati mancanti nelle cartelle Documenti referenziati specificati in Opzioni di sistema > Posizioni dei file.
In caso contrario, viene utilizzata la routine di ricerca ricorsiva standard.
Includi sottocartelle Ricerca nelle sottocartelle delle cartelle Documenti referenziati.
Escludi cartelle attive e posizioni di salvataggio recenti Impedisce al software di cercare cartelle aperte e cartelle in cui sono stati recentemente salvati degli elementi.
Passa a documenti di riferimento Apre la finestra di dialogo Opzioni di sistema - Posizioni dei file.
Aggiorna le tabelle dati collegate a Determina cosa accade ai valori e ai parametri collegati se il modello e la tabella dati non sono sincronizzati.
Sollecita
Chiede di aggiornare i valori tra la tabella dati e il modello.
Modello
Aggiorna la tabella dati con i valori del modello.
File Excel
Aggiorna il modello con i valori dalla tabella dati.
Quando si seleziona Modello o File Excel, viene aggiunto un messaggio all'elenco dei messaggi soppressi.
Per visualizzare il messaggio soppresso, fare clic su Strumenti > Opzioni e selezionare Messaggi/Errori/Avvertenze. In Messaggi soppressi, viene visualizzato il messaggio Il documento contiene una tabella dati collegata esternamente che è cambiata...
Se si seleziona il messaggio per visualizzarlo di nuovo, Aggiorna le tabelle dati collegate a cambia in Chiedi. È necessario riaprire le opzioni di sistema per visualizzare la modifica.
Assiemi
Genera automaticamente i nomi per la geometria in riferimento
Crea automaticamente identificatori di superficie quando si accoppiano le parti, azione che in genere richiede l'accesso con scrittura alle parti. Questa opzione si usa quando si sostituiscono i componenti che impiegano gli stessi identificatori di superficie, ricordando che è necessario l'accesso con scrittura alle parti utilizzate. È possibile rinominare i bordi corrispondenti e/o le facce sul componente sostitutivo per accoppiare i nomi del bordo e della faccia nella parte originale. Aggiorna le tabelle dati collegate a
A meno che non si usi una sostituzione del componente, lasciare questa opzione disattivata, soprattutto in un ambiente multi utente.
Quando si deseleziona questa opzione, si possono accoppiare le parti alle quali si ha accesso con sola lettura perché vengono utilizzati gli ID della faccia interna delle parti.
Aggiorna i nomi del componente alla sostituzione dei documenti Eliminare questa opzione solo se si usa la finestra di dialogo Proprietà del componente per assegnare il nome di un componente nell'albero di disegno FeatureManager diverso dal nome di file del componente.
Il nome alternativo viene visualizzato nell'albero di visualizzazione FeatureManager quando si sostituisce il file del componente.
Questa opzione non è disponibile con l'aggiunta 3DEXPERIENCE.
Consenti creazione di riferimenti esterni al modello Permette di creare riferimenti esterni quando si progetta nel contesto di un assieme.
Tipo di componente di riferimento
Qualsiasi componente
Crea un riferimento esterno per qualsiasi componente.
Solo componente inviluppo
Crea un riferimento esterno solo per i componenti dell'inviluppo.
Nel contesto di
Assieme di primo livello
Crea un riferimento esterno per i componenti nell'assieme di primo livello.
Stesso sottoassieme
Crea riferimenti esterni solo per i componenti nello stesso sottoassieme.
Mostra "x" nell'albero funzioni per i riferimenti esterni interrotti Nell'albero di disegno FeatureManager contrassegna con un indicatore (x) gli elementi che presentano riferimenti esterni interrotti.
Forza il salvataggio del documento referenziato nella versione principale corrente Per gli assiemi e i disegni, salva il modello e tutti i riferimenti nella versione corrente del software SOLIDWORKS.
Quando si deseleziona questa opzione, vengono salvati solo i documenti modificati nella versione corrente.
