Seleziona altro e Seleziona accoppiamento dei riferimenti
Si può usare la finestra di dialogo Seleziona altro per selezionare le entità nascoste da altre entità. È possibile utilizzare la finestra di dialogo Seleziona accoppiamento dei riferimenti per selezionare un accoppiamento dei riferimenti.
Altra selezione
Per selezionare gli elementi nascosti:
  1. In un documento di parte o assieme, fare clic con il tasto destro sul modello nell'area grafica e scegliere Altra selezione .
    • Il puntatore cambia in e viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona altro con un elenco di entità sotto il puntatore, nell'ordine in cui vengono trovate. Un'icona visualizza il tipo di entità come una faccia o un bordo.
    • Tenere il cursore sopra gli elementi nell'elenco per evidenziarli nell'area grafica.
    • Per fare scorrere l'elenco, premere Tab o usare il tasto centrale del mouse.
    • Per nascondere le facce si può fare clic con il pulsante destro del mouse sul modello, rivelando altri bordi e facce nascosti.
  2. Fare clic nell'elenco o nell'area grafica per selezionare un'entità.
Quando sono disponibili più riferimenti di accoppiamento, la finestra di dialogo Seleziona riferimento di accoppiamento visualizza un elenco di riferimenti di accoppiamento.
La finestra di dialogo può apparire quando si utilizzano i seguenti flussi di lavoro:
  • Inserimento di un componente.
  • Trascinamento di un componente dall'albero di disegno FeatureManager.
  • Trascinamento di un file dalla scheda Esplora file nel Task Pane.
  • Trascinamento di un file dalla scheda Libreria del progetto nel Task Pane.
Per selezionare un accoppiamento dei riferimenti:
  1. Aprire un modello in cui sono disponibili più riferimenti tra due componenti.
    In questo esempio, si crea un riferimento di accoppiamento tra una manopola e una piastra. Per la piastra è possibile selezionare diverse posizioni.
  2. Rilasciare la manopola sulla piastra.
    Seleziona riferimento di accoppiamento viene visualizzato quando la manopola si trova sopra la piastra.
  3. Nella finestra di dialogo Seleziona riferimento di accoppiamento , selezionare un riferimento.
