Design Checker È possibile verificare i progetti dei documenti SOLIDWORKS che utilizzano un file standard generato con Design Checker. È inoltre possibile correggere tutte le verifiche non riuscite per le quali Design Checker supporta l'auto correzione. Argomento principaleOperazioni Creazione di un'operazione Design Checker Per creare un'operazione Design Checker: Fare clic su Design Checker nella barra laterale o fare clic su Operazioni > Esegui Design Checker. Nella finestra di dialogo, digitare un titolo per Titolo operazione. Fare clic su Aggiungi standard e selezionare uno o più file (*.swstd). Gli standard di disegno (ANSI, ISO, DIN, JIS, BSI, GOST e GB) sono forniti con una serie di file standard predefiniti. La posizione dei file degli standard di disegno è lettera di unità:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\dsgnchk\Data. Specificare i file o le cartelle (non entrambi) per File o cartelle operazione. Opzione Descrizione Includi sottocartelle Disponibile quando si selezionano le cartelle. Aggiungi file Cercare file SOLIDWORKS. Aggiungi cartella Cercare cartelle. Specificare parte, assieme, disegno o tutti i tipi dei file SOLIDWORKS per Nome file o tipo. Elimina Selezionare un elemento nell'elenco e fare clic su Cancella per rimuovere l'elemento. Selezionare Auto correzione di tutti gli errori per risolvere tutti i controlli non riusciti per i quali Design Checker supporta l'auto correzione. Programmazione dell'operazione Per programmare l'operazione: In Pianificazione operazione, impostare: Opzione Descrizione Modalità esecuzione Specifica la frequenza di esecuzione dell'operazione. Selezionare Una volta, Giornalmente, Settimanale o Mensile. Ora inizio Data inizio Specificare la Cartella rapporto. Opzione Descrizione Uguale al file originale Questa cartella Navigare per specificare una cartella. Aggiungi rapporto agli Allegati Appare il rapporto nella cartella Allegati nell'albero di disegno FeatureManager. Autocorrezione di tutti i fallimenti Fare clic su Avanzata nel caso si vogliano cambiare le opzioni dell'operazione come i punti del file di backup e la durata del tempo rimanente. Fare clic su Fine. L'operazione e il relativo titolo, l'ora programmata, la data e lo stato verranno visualizzati nel pannello Operazioni. Lo stato dell'operazione è Programmato. Per eseguire un'operazione programmata, il computer deve essere acceso all'ora di inizio prestabilita. Non è necessario che la finestra SOLIDWORKS Task Scheduler sia aperta. Se all'ora prestabilita il computer è spento, l'operazione verrà eseguita all'accensione del computer.All'ora programmata, l'operazione ha inizio. Se l'operazione agisce su più di un file, una sotto operazione sarà generata per ogni file. Se è stato selezionato File operazione di backup in Opzioni operazione, viene salvata una copia di backup di ciascun file in un file .zip. Al termine dell'operazione, lo stato diventa Completato. Fare clic su Completata per visualizzare il rapporto di SOLIDWORKS Task Scheduler. Design Checker crea un rapporto di sintesi quando l'operazione agisce su più file. Accedere al rapporto di sintesi nello stato dell'operazione. Per visualizzare il rapporto dettagliato per un file, selezionare il percorso di file del rapporto. I risultati sono memorizzati nella cartella con il formato nome: <file name_SOLIDWORKS Checker Results_date stamp_hour stamp>. Se i file di backup comprendono i percorsi di file Unicode, usare un'applicazione di estrazione dei file zip che supporti la codificazione UTF-8.
