Creazione di disegni
È possibile programmare operazioni per creare file di disegno per i file di parte e di assieme di SOLIDWORKS. È possibile creare disegni per singoli file o per tutti i file di un tipo specifico all'interno di una cartella.
È possibile specificare uno o più file o cartelle ma non è possibile specificare entrambi i file e le cartelle nella stessa operazione.
Creazione di un'operazione Crea operazione dei disegni
Per creare un operazione Creazione di disegni:
  1. Fare clic su Crea disegni nella barra laterale o fare clic su Operazioni > Crea disegni.
  2. Nella finestra, digitare un nuovo titolo per l'operazione o lasciare il nome di default nel Titolo operazione.
  3. In Immettere un modello di disegno con viste predefinite digitare il nome di un file di modello di disegno o fare clic su Sfoglia e cercare un file di modello di disegno (*.drwdot). Vedere Viste predefinite nella Guida di SOLIDWORKS per informazioni su come creare e usare i modelli di disegno con viste predefinite.
  4. Selezionare i file o cartelle per le quali creare i disegni:
    • Per selezionare i file:
      1. In corrispondenza di File o cartelle operazione, fare clic su Aggiungi file.
      2. Selezionare i tipi di file per i quali creare i disegni in Tipo file.
        Selezioni disponibili per il tipo di file:
        • Parti (*.prt, *.sldprt)
        • Assiemi (*.asm, *.sldasm)
      3. Navigare al file da aggiornare e fare clic su Apri.
      4. Ripetere i punti a, b e c per selezionare altri file.
    • Per selezionare le cartelle:
      1. In corrispondenza di File o cartelle operazione, fare clic su Aggiungi cartella.
      2. Navigare alla cartella che contiene i file per i quali creare disegni, quindi fare clic su OK.
      3. In corrispondenza di Nome file o tipo, fare clic nella fila che contiene la cartella appena aggiunta, quindi selezionare il tipo di file per il quale creare i disegni.
      4. Ripetere i punti a, b e c per selezionare altre cartelle.
      5. Nel caso non si desideri includere le sottocartelle, deselezionare Includi sottocartelle.
      Per cancellare un file o una cartella dall'elenco, fare clic sul numero nella colonna a sinistra quindi su Cancella.
  5. In corrispondenza di Cartella risultati operazione, selezionare una delle seguenti opzioni per specificare dove sistemare i file di disegno:
    Opzione Descrizione
    Uguale al file originale
    Questa cartella Digitare il percorso alla cartella o fare clic su per navigare alla cartella.
Programmazione dell'operazione
Per programmare l'operazione:
  1. In Pianificazione operazione, impostare:
    Opzione Descrizione
    Modalità esecuzione Specifica la frequenza di esecuzione dell'operazione. Selezionare Una volta, Giornalmente, Settimanale o Mensile.
    Ora inizio
    Data inizio
  2. Fare clic su Avanzata nel caso si vogliano cambiare le opzioni dell'operazione come i punti del file di backup e la durata del tempo rimanente.
  3. Fare clic su Avanti.
  4. Nella finestra, specificare le proprietà personalizzate da aggiungere o modificare.
  5. Fare clic su Fine.
    L'operazione e il relativo titolo, l'ora programmata, la data e lo stato verranno visualizzati nel pannello Operazioni. Lo stato dell'operazione è Programmato.
    Per eseguire un'operazione programmata, il computer deve essere acceso all'ora di inizio prestabilita. La finestra SOLIDWORKS Task Scheduler non deve essere aperta. Se all'ora prestabilita il computer è spento, l'operazione verrà eseguita all'accensione del computer.
    All'ora programmata, l'operazione ha inizio. Se l'operazione agisce su più di un file, viene generata una sottoattività per ogni file. Se viene selezionata l'opzione Backup dei file operazioni in Opzioni operazione, una copia di backup di ogni file viene salvata in un file .zip. Viene quindi creato un disegno per ogni file. Al termine dell'operazione, lo stato diventerà Completato.
    Al termine dell'operazione, fare clic su Completato per visualizzare il Rapporto di SOLIDWORKS Task Scheduler.
    Se i file di backup comprendono i percorsi di file Unicode, usare un'applicazione di estrazione dei file zip che supporti la codificazione UTF-8.
