Appunti
Un documento chiamato Design Journal.docx è incorporato nei documenti SOLIDWORKS. Il documento ha le seguenti proprietà:
  • appare nella cartella Allegati nell'albero di disegno FeatureManager.
  • Si tratta di un documento Microsoft Word®.
  • Somiglia a un giornale d'ingegneria, con le intestazioni per Nome del file, Descrizione e Materiale. Questi campi sono collegati alle proprietà del documento e vengono aggiornati all'apertura del documento. Nome del file è l'attuale nome del file e Descrizione e Materiale sono proprietà personalizzate del documento SOLIDWORKS.
  • Appare inizialmente come documento <Empty>, una definizione che svanisce con l'attivazione del giornale.
  • Viene aggiunto al file SOLIDWORKS quando lo si attiva, quindi la dimensione del file SOLIDWORKS non è condizionata a meno che non si attivi questo documento.
  • Accetta sia il testo che le immagini incorporate.
  • Può essere eliminato, nel qual caso verrà nuovamente elencato come <Empty>.
  • Può essere stampato.
Microsoft Word deve essere installato sul proprio computer per poter usare gli Appunti.
Modifica degli appunti
Per modificare gli Appunti:
  1. Nell'albero di disegno FeatureManager fare doppio clic su Design Journal.docx nella cartella Allegati .
    Per visualizzare il documento Appunti quando la cartella Allegati non è visibile, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla parte, l'assieme o il disegno, quindi scegliere Elementi albero nascosti > Appunti > Design Journal.docx > Apri.
  2. Immettere testo, incollare immagini e formattare il testo.
    È possibile copiare le immagini da SOLIDWORKS, da un software di acquisizione delle schermate o da un software per la modifica delle immagini.
  3. Chiudere il documento.
    Le modifiche vengono salvate automaticamente.
È possibile allegare altri documenti ai documenti SOLIDWORKS aggiungendoli alla cartella Allegati .
Modello Appunti
È possibile specificare la posizione del file per il modello del progetto in Strumenti > Opzioni > Opzioni del sistema > Posizioni dei file . In Mostra cartelle per, selezionare Modello Appunti per aggiungere o eliminare una posizione. La cartella del modello appunti di default è install_dir\lang\italian\.
Per modificare il modello Appunti:
  1. In install_dir\lang\language\, aprire journal.docx.
  2. Modificare il documento in Microsoft Word.
  3. Salvare e chiudere il documento.
    Le modifiche apportate vengono visualizzate all'apertura di un nuovo Design Journal.docx incorporato in un documento SOLIDWORKS.
