PropertyManager Smusso
Tipo di smusso
&Distanza angolo Imposta la Distanza e l'Angolo nel PropertyManager di Smusso o nell'area grafica. Viene visualizzato un quadratino di ridimensionamento rivolto nella direzione nella quale è misurata la distanza. Selezionare il quadratino di ridimensionamento per invertire la direzione oppure fare clic su Direzione contraria.
&Distanza distanza Selezionare i bordi o le facce dei solidi. Sotto Parametri di smusso, selezionare un Metodo di smusso per inserire valori asimmetrici per entrambe le distanze su ciascun lato dei bordi dello smusso selezionato, oppure simmetrici per specificare un singolo valore.
&Vertice Immettere i valori per le tre distanze su ogni lato del vertice selezionato oppure fare clic su Distanza equa e specificare un singolo valore.
Offset faccia Gli smussi Offset faccia sono risolti eseguendo l'offset delle facce adiacenti ai bordi selezionati. Il software calcola il punto di intersezione dell'offset facce, quindi calcola la normale da quel punto a ogni faccia per creare lo smusso.
Questo metodo genera risultati prevedibili quando si esegue la smussatura tra facce non planari. Gli smussi Offset faccia possono cambiare direzione da bordo a bordo e supportano la smussatura di intere forme e geometria di superficie.
Calcolo dell'offset di smusso
Smusso applicato
Faccia-faccia Unisce facce non adiacenti e non continue. Gli smussi faccia-faccia possono creare smussi simmetrici, asimmetrici, di linea limite e di larghezza corda.
Gruppo facce 1 e Gruppo facce 2 selezionati
Applicazione smusso faccia-faccia
Elementi da smussare
Le opzioni variano a seconda del Tipo di smusso. Selezionare gli elementi da smussare appropriati.
Bordi, facce e loop
Bordi, facce, funzioni e loop
Vertice da smussare
Bordi da smussare
  Mostra barra degli strumenti di selezione (disponibile per i tipi di smusso Distanza angolo, Distanza distanza e Offset faccia) Mostra/nasconde le barre degli strumenti dell'acceleratore di selezione.
  Propagazione tangente Estende lo smusso alle facce o ai bordi tangenti all'entità selezionata.
  Selezionare una modalità di anteprima Selezionare Anteprima completa, Anteprima parziale o Nessuna anteprima.
Ripara riferimenti mancanti
Quando si modificano le funzioni smusso che presentano errori, tutti i riferimenti mancanti vengono visualizzati nella parte superiore del riquadro Elementi da smussare nel PropertyManager.
Parametri di smusso
Le opzioni variano a seconda del Tipo di smusso. Impostare i parametri appropriati.
  Cambia direzione
  Metodo di smusso Selezionare una delle seguenti:
Simmetrica
Asimmetrico
Larghezza corda
Crea uno smusso faccia-faccia alla distanza della corda impostata per Larghezza.
Linea limite
Imposta il contorno per uno smusso faccia-faccia. Con una sola linea limite, lo smusso è simmetrico. È possibile selezionare più linee limite. Le linee limite determinano il blend tra le facce.
Più linee limite possono creare smussi asimmetrici. Selezionare una o due linee limite per controllare la forma dello smusso.
Distanza esagonale
Angolo
  &Distanza equa Applica un valore singolo per la distanza dal vertice. Impostare la Distanza .
  Distanza con offset
  Smusso a distanza multipla Disponibile per gli smussi Offset faccia con parametro Simmetrico. Selezionare più entità, quindi modificare le didascalie Distanza per impostare i valori.
Parametri bordo parziale
Queste opzioni consentono di creare smussi parziali per gli smussi della faccia di offset, specificando le lunghezze lungo i bordi del modello.
Condizione iniziale Selezionare una condizione iniziale, come ad esempio Nessuno, Distanza di offset, Percentuale di offset oppure Riferimento selezionato.
Condizione finale Selezionare una condizione finale, come ad esempio Nessuno, Distanza di offset, Percentuale di offset oppure Riferimento selezionato.
Opzioni di smusso
Seleziona attr. le facce Consente la selezione dei bordi attraverso le facce che li nascondono.
Mantieni funzioni Mantiene le funzioni come i tagli o le estrusioni che verrebbero altrimenti rimosse con l'applicazione dello smusso.
Parte originale Mantieni funzioni deselezionata Mantieni funzioni selezionata
Punto guida Risolve una selezione ambigua nel caso non sia chiaro dove occorre il blend delle facce. Fare clic su Vertice punto guida, quindi fare clic su un vertice del lato sul quale si desidera creare lo smusso faccia-faccia. Uno smusso viene creato nella posizione più vicina al Punto guida.
