Finestra di dialogo Tabella di configurazione
È possibile utilizzare la Tabella di configurazione per creare e modificare le configurazioni per i parametri, i componenti e le proprietà comunemente configurati nelle parti e negli assiemi.
SOLIDWORKS crea automaticamente questa tabella quando una parte o un assieme ha più configurazioni.
Per accedere a una tabella di configurazione:
  1. Aprire una parte o un assieme con configurazioni multiple e fare clic sulla scheda ConfigurationManager .
  2. Espandere Tabelle .
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Tabella di configurazione e fare clic su Mostra tabella.
La finestra di dialogo Tabella di configurazione elenca le configurazioni del modello in una colonna e i parametri configurabili nelle altre colonne.
Un valore evidenziato in giallo significa che una configurazione derivata ha un valore che sovrascrive il valore padre.
Una colonna evidenziata in un colore diverso indica che la modifica della colonna è bloccata.
Nome configurazione
Elenca la configurazione del modello. La configurazione attiva viene visualizzata in grassetto.
Per aggiungere nuove configurazioni:
  1. Fare clic su <Crea una nuova configurazione>. Per i modelli aggiornati in 3DEXPERIENCE Platform, fare clic su <Crea un nuovo prodotto fisico>.
  2. Inserire un nome.
  3. Premere Invio.
Fare clic con il pulsante destro del mouse su una configurazione e fare clic su un'opzione:
Rinomina configurazione Modifica il nome della configurazione selezionata.
Cancella configurazione Elimina la configurazione selezionata dal modello.
Aggiungere configurazione derivata Crea una configurazione derivata come figlia della configurazione selezionata.
Passa alla configurazione Rende attiva la configurazione selezionata.
Fare clic su Ricostruisci la configurazione attiva per aggiornare la configurazione attivata.
Disponibile per configurazioni inattive.
Le opzioni sono diverse per i modelli aggiornati in 3DEXPERIENCE Platform:
Rinomina prodotto fisico Modifica il nome del prodotto fisico selezionato.
Elimina prodotto fisico Elimina il prodotto fisico selezionato dal modello.
Aggiungi rappresentazione Aggiunge una rappresentazione della configurazione selezionata.
Passa a prodotto fisico Rende attiva la configurazione selezionata.
Rinomina rappresentazione Modifica il nome della rappresentazione selezionata.
Elimina rappresentazione Elimina la rappresentazione selezionata dal modello.
Passa a rappresentazione Rende attiva la rappresentazione selezionata.
Disponibile per le rappresentazioni inattive.
Sections
La tabella contiene le sezioni seguenti:
Schizzi e funzioni Valori di quota e stati di sospensione della funzione.
Componenti Stati di sospensione del componente e configurazione di riferimento.
Solo assiemi.
Proprietà personalizzate Proprietà personalizzate specifiche della configurazione.
Parametri Parametri applicati alla configurazione.
Parametri di configurazione
I parametri di configurazione seguenti possono essere modificati:
Colonne dei parametri
Si possono aggiungere altre colonne facendo doppio clic sugli elementi nell'area grafica o nell'albero di disegno FeatureManager. Fare clic su nella parte superiore di una colonna per scegliere gli altri parametri di una funzione da configurare.
Le quote collegate vengono raggruppate in una colonna etichettata Quote collegate piuttosto che apparire nelle colonne per singole funzioni. Ogni quota collegata appare nell'elenco solo una volta, anche se viene utilizzata per diverse funzioni.
Nelle colonne Parametro, è possibile fare clic in una cella e:
  • Modifica valori numerici.
  • selezionare una configurazione di componente da un elenco o materiali di parte.
  • cambiare lo stato di sospensione di funzioni, schizzi, componenti e accoppiamenti.
Si può fare clic con il tasto destro sull'intestazione di colonna di un parametro e fare clic su:
Elimina Elimina la colonna dalla tabella.
Rinominare Evidenzia il nome in modo da poter immettere un nuovo nome per il parametro. Quando si fa clic su Applica o si salva la tabella, il nome del parametro viene aggiornato nel modello.
Sconfigura Applica il valore di configurazione attiva a tutte le configurazioni e cancella la colonna dalla tabella.
Blocca modifiche al modello
Impedisce aggiornamenti al modello.
Quando si bloccano le modifiche, la colonna viene visualizzata in un colore diverso. Per modificare questo colore, fare clic su Strumenti > Opzioni > Opzioni del sistema > Colori. Modificare l'impostazione del colore Quote, controllate da tabella dati.
Nell'area grafica, le quote bloccate per la modifica appaiono nello stesso colore.
Strumenti
Inverti righe e colonne Scambia le righe e le colonne nella tabella.
Ricostruisci configurazione attiva
Ricostruisci tutte le configurazioni Scegliere una delle seguenti opzioni:
  • In ConfigurationManager, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del file, quindi fare clic su Ricostruisci tutte le configurazioni.
  • In un file, fare clic su Modifica > Ricostruisci tutte le configurazioni.
  • Premere Ctrl + Maiusc + B.
Ricostruisci tutte le configurazioni è disponibile solo quando in un file sono presenti più configurazioni.
Nascondi/Mostra schizzi e funzioni Controlla la visibilità delle colonne che contengono gli stati di sospensione e le quote di schizzo e funzione.
Nascondi/mostra i componenti Controlla la visibilità delle colonne che contengono configurazioni dei componenti, stati fissi/mobili e stati di sospensione.
Nascondi/Mostra proprietà personalizzate Controlla la visibilità della colonna Proprietà personalizzate per le proprietà personalizzate specifiche della configurazione. La colonna Proprietà personalizzate contiene sottocolonne per le proprietà configurate. Fare clic sulla parte superiore della colonna per selezionare altre proprietà da configurare. È possibile creare nuove proprietà selezionando **Nuova proprietà dall'elenco.
Nascondi/Mostra parametri di configurazione Controlla la visibilità delle colonne che contengono i parametri di configurazione.
Salva vista di tabella Applica le modifiche al modello e salva la vista corrente della tabella. Per le nuove viste tabella, immettere un nome nel campo prima di salvarla. Le tabelle vengono salvate nella cartella Tabelle nella scheda del ConfigurationManager .
