Tipo
La selezione del corpo stock è essenziale perché determina i tipi di lavorazione a macchina utilizzati per rimuovere il materiale dalle parti.
Selezionare una delle seguenti opzioni:
Blocco
Fornisce i costi stimati sulla base della lavorazione della parte da un blocco di materiale. Se si seleziona Blocco, il software presume che la parte finita verrà realizzata mediante fresatura e trapanatura. Le quote iniziali del blocco si riferiscono al blocco più aderente al modello.
Piastra
Fornisce i costi stimati sulla base della lavorazione della parte da una piastra di materiale. Se si seleziona Piastra, il software presume che la parte finita verrà realizzata con una combinazione di lavorazioni 2D come taglio a getto d'acqua, al laser e al plasma, oltre a operazioni di fresatura e trapanatura. I tagli che definiscono i margini esterni della parte vengono effettuati utilizzando un metodo di taglio 2D come il waterjet, laser o al plasma. Le geometrie cieche, come le cavità, gli smussi o i fori sono tagliate utilizzando operazioni di fresatura e trapanatura.
La dimensione della piastra è determinata dalla superficie più ampia della parte. Quando si seleziona Piastra, vengono visualizzati i valori relativi a Dimensione della piastra e Spessore dal modello. Se nessuno dei valori di spessore definiti nel modello corrisponde allo spessore della parte, viene selezionato il valore più prossimo trovato nel modello e un'icona di avvertimento indica che gli spessori sono diversi.
Cilindro
Fornisce i costi stimati sulla base della lavorazione della parte da un cilindro di materiale. Se si seleziona Cilindro, il software presume che la parte finita verrà realizzata mediante tornitura, fresatura e trapanatura. Le aree cilindriche vengono tagliate mediante operazioni di tornitura, mentre altre geometrie come cavità, smussi o fori vengono tagliate mediante operazioni di fresatura e trapanatura. Il materiale cilindrico usa il diametro più aderente per circondare il modello.
Personalizzate
Fornisce i costi stimati in base alla lavorazione della parte, a partire da una configurazione della parte corrente o da un corpo dello stock importato. È ad esempio possibile calcolare il costo della geometria importata, come una colata realizzata a macchina. Se si seleziona Personalizzate, in Scegliere il corpo dello stock, selezionare Configurazione per selezionare una configurazione di parte o Parte di riferimento per cercare una parte da usare per il calcolo dei costi. In Informazioni sul costo, selezionare un'opzione:
Dati di Costing salvati
Visualizza il costo se la parte o la configurazione sono già state calcolate e salvate in Costing. |
Volume
Visualizza il volume dello stock. Utilizza il costo del materiale dal modello e utilizza il volume dello stock importato per il calcolo del costo del materiale dello stock. |
Costo personalizzato
Consente di immettere un valore per il costo del materiale dello stock. |
Immettere la dimensione specifica
Valido per i corpi stock di tipo Blocco e Cilindro. Per Blocco, vengono impostate le quote X, Y e Z del blocco per aggiungere materiale alle facce più aderenti. Per Cilindro, vengono impostati i valori D (diametro) e L (lunghezza) del cilindro. |
Posizione
Valido per i corpi stock di tipo Blocco e Cilindro se si seleziona Immettere la dimensione specifica e si aggiunge materiale alla faccia più aderente. Imposta i valori di offset (per Blocco: -X, -Y, -Z e +X, +Y, +Z; per Cilindro: -L, +L, D). Questi valori non influiscono sulle quote globali del materiale. Ad esempio se si cambia un blocco X da 100 mm a 120 mm, i valori -X e +X sono impostati su 10 mm e sono modificabili. Per un cilindro, D definisce il diametro del materiale e L definisce la lunghezza totale. |
Inventario addizionale
Valido per gli stock body di tipo Blocco e Cilindro se si deseleziona Immettere la dimensione specifica. Per Blocco, valori di offset del blocco (-X, -Y, -Z e +X, +Y, +Z). Questi valori non influiscono sulle dimensioni globali del blocco. Per Cilindro, imposta i valori di offset -L, + L, D. È possibile anche trascinare i quadratini di ridimensionamento nell'area grafica per impostare la dimensione del materiale.
Anteprima materiale
Visualizza un'anteprima dello stock body nell’area grafica. |
