Operazione
Imposta il nome dell'operazione personalizzata. |
Tipo di selezione
Selezionare una delle seguenti opzioni:
Parte
Applica il costo dell'operazione per parte. Ad esempio, la voce numero seriale si applica per parte.
Peso
Applica il costo dell'operazione per unità di peso. Ad esempio, il costo di spedizione si applica in base all'unità di peso.
Faccia
Applica i costi dell'operazione in base all'area quadrata delle facce selezionate. Ad esempio il costo di rivestitura si applica per area quadrata.
Bordo
Applica i costi dell'operazione per unità di lunghezza dei bordi selezionati. Ad esempio la sbavatura è applicata in base all'unità di lunghezza.
Tratto
Applica il costo operazione in base al tratto. Ad esempio, il costo della punzonatura viene applicato in base al tratto.
Tempo
Applica il costo operativo in base al tempo (in ore). Ad esempio, il trattamento termico viene applicato in base al tempo.
Corpo
Applica il costo dell'operazione per corpo. Ad esempio, le decalcomanie di ispezione della qualità possono essere applicate per corpo.
Volume
Applica il costo dell'operazione per il volume del corpo selezionato.
Costo
Imposta il valore del costo associato all'operazione. |
Unità
Visualizza Costo / Tipo di selezione. |
Costo impostazione
Imposta il costo di impostazione per l'operazione per lotto. Quando l'Operazione è utilizzata per il calcolo del costo, il Costo impostazione viene aggiunto alla cartella Impostazione
in CostingManager e viene diviso in base alla dimensione del lotto per ottenere il costo di impostazione per parte. |
Distribuzione impostazione
Imposta come distribuire il Costo impostazione:
Diviso su quantità totale
Il costo di impostazione viene diviso per il numero totale di parti (costo di impostazione per parte = costo di impostazione/numero totale di parti). Se, ad esempio, il costo di impostazione e il numero totale di parti sono uguali a 100, il costo di impostazione per parte sarà pari a 1.
Diviso su dimensione lotto
Il costo di impostazione viene diviso per la dimensione del lotto (costo di impostazione per parte = costo di impostazione/dimensione del lotto). Se, ad esempio, il costo di impostazione è uguale a 100 e la dimensione del lotto è uguale a 10, il costo di impostazione per parte sarà pari a 10.
Applicato una volta per parte
Il costo di impostazione viene applicato per parte (costo di impostazione per parte = costo di impostazione). Se, ad esempio, il costo di impostazione è uguale a 100, il costo di impostazione per parte sarà pari a 100.
Includi sempre
Determina se il Costo impostazione deve essere incluso nelle stime di Costing manualmente o automaticamente:
Sì
Il costo di impostazione viene sempre incluso nel costo complessivo e viene visualizzato nella cartella Impostazione
di CostingManager.
No
Il costo di impostazione non viene incluso nel costo totale. Per aggiungere il costo di impostazione al costo complessivo, in CostingManager fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Impostazione
, scegliere Seleziona costo di impostazione, quindi fare clic sul costo di impostazione.
