Elenco
È possibile utilizzare un controllo Elenco per presentare un elenco predefinito di valori di testo.
Nel pannello a destra, impostare le proprietà di ciascun controllo.
Attributi
Nome Aggiunge un'etichetta al controllo.
Non utilizzare spazi nel nome e non iniziare il nome con un numero, un segno di punteggiatura o le lettere xml.
Variabili tabella dati Elenca le variabili disponibili dalla tabella dati. Selezionarne una da assegnare al controllo.
Tipo Imposta un metodo per popolare l'elenco:
Elenco
Compila l'elenco con i valori di Valori.
Range dalla tabella dati
Popola l'elenco con i valori dal foglio di lavoro della tabella dati. In Range, specificare l'intervallo di celle che contengono i valori, nel formato X1:X10. Ad esempio, se il foglio di calcolo della tabella dati contiene valori nelle celle H8, H9, H10, H11 e H12, immettere H8:H12 per elencare i cinque valori nel controllo elenco.
Dati
  Padre Crea un controllo sensibile al contesto impostando valori diversi per questo controllo a seconda del valore scelto per il controllo padre. Se si specificano uno o più padri dati, la tabella Valori o Range si espande per includere una colonna per ogni combinazione di valori del padre dati, in modo da poter assegnare un elenco diverso ad ogni combinazione.
Non disponibile per il primo controllo.
Aggiungi Padre Consente di aggiungere un altro campo Padre.
  Valori Compila l'elenco con i valori immessi. Immettere un valore per cella. Premere Invio o Tab per spostarsi tra le celle.
Visibilità
Padre Definisce se il controllo è visibile a seconda del valore selezionato per il controllo padre. Selezionare Nessuno perché il controllo sia sempre visibile.
Mostra Specifica se il controllo corrente è visibile per ogni valore del controllo padre.
= Visualizzato
= Nascosto
Fare clic su Nascondi tutto o su Mostra tutto per deselezionare o selezionare tutte le caselle.
Disponibile se si seleziona un padre.
