Impostazione delle opzioni di confronto - Scheda geometria
Generale
  Controllo documenti prima del confronto geometrico Verifica la geometria di entrambe le parti prima di effettuare il confronto. Se l'opzione è selezionata, SOLIDWORKS Utilities eseguirà la funzione di Controllo SOLIDWORKS per trovare le superfici e i bordi non validi. Se il processo di verifica non riesce, apparirà una finestra di dialogo che chiede la conferma per procedere con il confronto.
  Effettuare il confronto delle facce Calcola il numero di facce non modificate, uniche e modificate. I risultati appaiono nel Task Pane Confronto nella scheda Confronto geometria .
Durante il confronto facce, l'utilità Confronto mette a confronto la posizione delle coordinate del vertice e alcuni punti di superficie delle coppie delle facce. I vertici o i punti che giacciono all'interno di una tolleranza di posizione specificata, sono considerati identici.
  Effettuare il confronto del volume Calcola il materiale rimosso o aggiunto e il volume comune al termine del confronto. I risultati appaiono nel Task Pane Confronto nella scheda Confronto risultati geometrici .
Colore
I colori evidenziano le entità del modello correlate visualizzate nell'area grafica. Per modificare il colore usato per gli elementi, selezionare un elemento dall'elenco, fare clic su Modifica per aprire la tavolozza Colori ed impostare il colore. I colori vengono applicati ai modelli dopo l'esecuzione dell'utilità Confronto.
Rapporto
Le viste del modello possono essere specificate per visualizzarle in un rapporto HTML.
  Solo vista corrente Solo le viste correnti, così visualizzate nell'area grafica, sono comprese nel rapporto.
  Viste correnti e specificate Le viste correnti e le altre viste sono comprese nel rapporto. Fare clic su Aggiungi/Rimuovi le viste per includere altre viste nel rapporto.
