Modifica delle impostazioni di visualizzazione di una parte
È possibile cambiare l'aspetto e la trasparenza delle parti. Per i corpi solidi e di superficie, è possibile cambiare anche la modalità di visualizzazione (ad esempio, struttura a reticolo o ombreggiata) e la visibilità della parte.
Per cambiare le impostazioni di visualizzazione di una parte:
  1. Fare clic su in alto nell'albero di disegno FeatureManager.
    Il riquadro di visualizzazione si apre a destra dell'albero di disegno FeatureManager.
    Gli utenti 3DEXPERIENCE fanno clic su nella parte superiore dell'albero di disegno FeatureManager, quindi sulla scheda Mostra pannello di visualizzazione per accedere al pannello di visualizzazione.
  2. In una parte multicorpo, per cambiare le impostazioni di visualizzazione di uno specifico corpo, espandere la cartella Corpi solidi.
  3. Spostare il puntatore non riquadro di visualizzazione per attivare una riga.
    La funzione o il corpo sarà evidenziato nell'area grafica.
  4. Procedere in uno dei modi seguenti:
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare un'impostazione di visualizzazione dal menu a comparsa.
    • Fare clic nella colonna per l'impostazione da cambiare.
      Nel caso delle impostazioni Nascondi/Mostra e Trasparenza, facendo clic si attivano e disattivano le impostazioni.
      Trasparenza selezionata per le schede
      Nascondi/Mostra impostato su Nascondi per la fila di tubi centrale
      Per Modalità di visualizzazione e Aspetto, un menu a comparsa presenta le impostazioni possibili.
      • Le impostazioni di Modalità di visualizzazione sono:
        • Struttura a reticolo
        • Linee nascoste visibili
        • Rimozione linee nascoste
        • Ombreggiato con bordi
        • Ombreggiato
        • Visualizzazione di default Un segno di spunta nell'angolo di un'icona della modalità di visualizzazione (ad es. ) indica che questa è la modalità di visualizzazione predefinita. La visualizzazione utilizza inizialmente questa modalità. Selezionare una modalità di visualizzazione nel pannello di visualizzazione per ignorare questa impostazione.
        È possibile cambiare la modalità di visualizzazione predefinita tramite il menu a comparsa Stile di visualizzazione nella barra degli strumenti Vista con preavviso.
        La Modalità di visualizzazione è Struttura a reticolo per i tubi piccoli
      • Le impostazioni di Aspetto sono:
        • Aspetto - Visualizza il PropertyManager di Aspetti nel quale è possibile aggiungere e modificare gli aspetti
        • Rimuovi aspetto - Rimuove l'aspetto dalla funzione o dal corpo solido selezionato
        • Rimuovi tutti gli aspetti di parte da nome_parte - Rimuove tutti gli aspetti da tutti i riferimenti, compreso l'aspetto a livello di parte
        Aspetto impostato per tubi grandi e piccoli
        Tutti gli aspetti della parte rimossi
