Abbinamento di corpi - Sottrai
In una parte multicorpo, è possibile sottrarre uno o più corpi da un altro corpo.
È possibile creare abbinamenti solo tra i corpi contenuti nel file di una parte multicorpo. Non è possibile abbinare due parti distinte. È tuttavia possibile creare una parte multicorpo usando Inserisci parte per posizionare una parte all’interno del file dell’altra parte. È quindi possibile utilizzare Abbina per la parte multicorpo.
Per sottrarre corpi:
  1. Fare clic su Combina (scheda Funzioni) o Inserisci > Funzioni > Combina.
  2. Nel PropertyManager, in corrispondenza di Tipo di operazione fare clic su Sottrai.
  3. Per Corpo principale selezionare il corpo da mantenere.
    È possibile selezionare un corpo nell'area grafica o nella cartella Corpi solidi nell'albero di disegno FeatureManager. È possibile selezionare Rendi trasparente il corpo principale per poter selezionare Corpi da sottrarre, il che potrebbe essere complesso con un corpo principale opaco.
  4. In Corpi da sottrarre, selezionare i corpi con il materiale che si intende rimuovere.
  5. Fare clic su Mostra anteprima per vedere la funzione.
  6. Fare clic su  .
