Dopo avere trovato le funzioni, sarà possibile modificarle.
- Nell'albero Risultati, selezionare le funzioni da modificare.
- In Modifica, fare clic su Parametri.
Apparirà una nuova finestra, specifica al tipo di funzione nella quale si possono immettere nuovi valori di parametro.
- Nella finestra Modifica, selezionare i parametri e fare clic su OK.
Nel Task Pane Trova/Modifica funzioni, fare clic su Modifica selezioni per modificare solo le funzioni scelte o su Modifica tutto per modificare tutte le funzioni nell'albero Risultati. Per esempio, se si seleziona un raccordo e si introduce un nuovo parametro di 5mm, selezionando l'opzione Modifica tutto, il raggio di tutti i raccordi in Risultati diventerà di 5mm.
I valori dei parametri vengono sostituiti con nuovi valori.
SOLIDWORKS rigenera tutte le funzioni nella parte dopo aver modificato ogni funzione. Questo aumenta il tempo di elaborazione dell'operazione di modifica.
