Finestra di dialogo Importa impostazioni
Per accedere a questa finestra di dialogo:
  1. Aprire un progetto.
  2. Fare clic su Progetto > Modelli > Importa modello
  3. Nella finestra di dialogo Importa, scegliere un modello e fare clic su Apri.
Le opzioni disponibili nella finestra di dialogo Impostazioni importazione dipendono dal tipo di modello importato.
Scheda Geometria
Raggruppamento di parti
  Raggruppamento di parti Raggruppa la geometria in parti in base alla scelta di livelli, aspetti e divisioni nel modello di origine. Consente di importare file .SLDPRT o .SLDASM di SOLIDWORKS.
Opzioni:
  • Componente/Parte/Corpo
    • Crea gruppi SOLIDWORKS Visualize nidificati per i componenti di assieme SOLIDWORKS fino alle parti e ai corpi SOLIDWORKS.
    • Crea gruppi nidificati per i componenti del sottoassieme, i componenti specchiati, i componenti di ripetizione e le cartelle SOLIDWORKS.
    • Rifinisce le parti di SOLIDWORKS Visualize in base alle assegnazioni di aspetto in ciascun corpo di SOLIDWORKS.
    • Importa configurazioni, animazioni e supporta funzionalità Controlla file di SOLIDWORKS salvate.
  • Aspetto
    • Crea una parte SOLIDWORKS Visualize in base a ogni aspetto specifico di SOLIDWORKS.
    • Combina la geometria SOLIDWORKS con lo stesso aspetto in una singola parte di SOLIDWORKS Visualize.
    • Importa configurazioni SOLIDWORKS salvate.
    • Non importa le animazioni di SOLIDWORKS salvate e non supporta la funzionalità Controlla file.
I nomi delle parti importate si basano sull'ascendenza. Prima di SOLIDWORKS Visualize 2023, il nome era basato sull'aspetto importato.
  Monitora file Aggiorna automaticamente i modelli quando il file originale viene aggiornato e salvato nel software 3D. Il software segnala quando i modelli sono aggiornati esternamente ed è possibile accettare o ignorare la modifica.
  Snap su pavimento Esegue automaticamente lo snap del punto più basso del modello sul pavimento della scena di Visualize.
  Applica Auto-Paint Applica la funzione Auto-Paint (cioè, il software assegna un aspetto) in base allo schema di denominazione della parte o del modello.
  Istanze Per i modelli di parte e di assieme SOLIDWORKS contenenti molte copie dello stesso oggetto, ad es. corpi o componenti duplicati. Utilizza una definizione di geometria singola per tutte le copie (istanze) dell'oggetto, anziché le copie complete della definizione della geometria per ogni copia dello stesso oggetto.
Le istanze richiedono meno memoria della GPU, migliorano le prestazioni del rendering e possono ridurre le dimensioni dei file. Se si modifica la geometria di origine, le modifiche si propagano automaticamente a ogni istanza.
Le istanze utilizzano le impostazioni di ombreggiatura e materiale dall'oggetto sorgente. È possibile selezionare un'istanza e riposizionarla, scalarla e ruotarla. È possibile assegnare aspetti dalla libreria a determinate istanze.
Impostazioni di tassellatura
  Qualità Determina la precisione dei risultati durante la conversione di un modello in poligoni. Maggiore è la qualità, più poligoni verranno usati per rappresentare le superfici curve nel modello e più uniformi saranno i risultati. Una maggiore qualità di tessellatura potrebbe incidere sulle dimensioni dei file.
  Impostazioni avanzate Consente di perfezionare la modalità di tassellatura dei modelli (convertiti in poligoni).
Opzioni:
  • Tolleranza. Definisce la distanza massima tra il bordo di un poligono e la superficie NURBS. Utilizzare un valore basso per creare tassellature di alta qualità.
    Una valore di tolleranza basso genera un numero elevato di poligoni.
  • Lunghezza massima. Definisce la lunghezza massima del bordo di un poligono. Utilizzare un valore minore per ottenere una tassellatura più densa delle superfici piatte.
  • Angolo massimo. Definisce l'angolo massimo tra le normali di poligoni adiacenti. Utilizzare un valore minore per evitare che scompaiano piccole cunette.
Impostazioni programma di disegno   Consente di impostare l'allineamento (Asse verticale e Asse profondità) e le Unità CAD in modo che riflettano la configurazione del modello nel software di origine.
In SOLIDWORKS Visualize le unità sono rappresentate dai metri.
Scheda Aspetti
Per importare materiali, selezionare nella scheda Aspetti. Per ignorare materiali, deselezionare nella scheda Aspetti.
Opzioni di trama
  Ignora riferimenti alla texture Ignora tutte le trame associate agli aspetti nel modello di origine.
  Ricerca automatica delle texture mancanti Cerca trame mancanti referenziate da aspetti nel modello di origine.
  Ricerca manuale delle texture mancanti Consente di specificare la posizione in cui il software cerca trame referenziate da aspetti nel modello di origine. In Percorsi di ricerca automatica delle texture fare clic su Aggiungi percorso per specificare una posizione.
Percorsi di ricerca automatica trame Aggiungi percorso Consente di accedere e di definire i percorsi di ricerca automatica.
Animation
Utilizza l'aggiunta SOLIDWORKS Visualize per SOLIDWORKS CAD per importare animazioni e studi del movimento in SOLIDWORKS Visualize Professional.
Importa animazioni e studi del movimento da SOLIDWORKS Connected in SOLIDWORKS Visualize Connected.
Camera
Per impostazione predefinita, se possibile, vengono importate tutte le videocamere nel file di origine. Per ignorare le videocamere, deselezionare a fianco di Videocamere.
Scenografia
Se questa opzione è abilitata, il software consente di importare l'ambiente, il fondale e l'illuminazione che sono stati salvati con il modello. Per impedire l'importazione della scenografia memorizzata, deselezionare a fianco di Scenografia.
Ambiente
Se questa opzione è abilitata, il software importa gli ambienti memorizzati con il modello.
Per impedire l'importazione degli ambienti memorizzati, deselezionare a fianco di Ambiente.
Fondale
Se questa opzione è abilitata, il software importa un fondale memorizzato con il modello.
Per impedire l'importazione del fondale memorizzato, deselezionare a fianco di Fondale.
Illuminazione
Se questa opzione è abilitata, il software importa l'illuminazione memorizzata con il modello.
Per impedire l'importazione dell'illuminazione memorizzata, deselezionare a fianco di Illuminazione.
Decalcomanie
Se questa opzione è abilitata, il software importa le decalcomanie memorizzate con il modello.
Per impedire l'importazione delle decalcomanie memorizzate, deselezionare a fianco di Decalcomanie.
