Elenco di processi
Il testo e le icone nell'elenco dei processi forniscono informazioni sui modelli sottoposti a rendering e sul relativo processo.
Miniatura Mostra una miniatura della scenografia per cui eseguire il rendering. La miniatura si aggiorna a incrementi del 5% dell'avanzamento totale oppure ogni 15 secondi (in base all'evento che si verifica prima).
Titolo Mostra il nome file del processo.
Quando un processo è completo, fare clic sul nome file per lanciare il risultato.
Stato Mostra lo stato del processo in coda:
Lavoro completato Indica che il processo è stato completato.
Rendering Indica che il processo è in corso di elaborazione.
In fila Indica che il processo è in coda ed elenca l'ordine al suo interno.
Non riuscite Indica che l'elaborazione del processo non è riuscita.
Tempo trascorso
Tempo rimanente
Consente di alternare la visualizzazione del tempo trascorso dall'inizio dell'elaborazione del processo e del tempo stimato prima del completamento.
Resolution Mostra le dimensioni in pixel del processo.
Icona del tipo di processo Indica il tipo di processo:
Fotogramma singolo
Animation
Piattaforma girevole
Studio del sole
Altre informazioni Fare clic su per visualizzare altre informazioni sul processo:
Dispositivo di rendering Elenca Solo CPU, Solo GPU o Ibrido, a seconda dell'impostazione Esegui rendering con nella finestra di dialogo Strumenti di output.
Modalità di rifinitura Indica la modalità di rendering del processo. Qualità o Limite di tempo.
Limite di tempo o Numero di passaggi Mostra il limite di tempo impostato all'inizio del rendering o il numero di fotogrammi elaborati, a seconda del tipo di processo.
Complessità immagine Indica se il rendering della scenografia è facile, medio o difficile.
Lavoro inviato Mostra la data e l'ora d'invio del processo alla coda.
Barra di stato Offre una stima visiva dell'avanzamento del processo di rendering.
Modifica (disponibile quando un processo è in coda)
Visualizza la finestra di dialogo Modifica lavoro di rendering in cui è possibile modificare le impostazioni di rendering prima dell'avvio.
È possibile sospendere un processo specifico passando il mouse sopra la relativa miniatura nell'elenco. Per riprendere il processo, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla miniatura e scegliere Riprendi lavoro.
