È possibile aggiungere un'immagine 2D come trama a un aspetto. Quando si applica un aspetto con trame a una parte in un modello, le trame vengono mappate sulla parte in base alle proprietà di trama.
Per aggiungere e modificare trame in aspetti:
Nella tavolozza, nella scheda Aspetti
, selezionare un aspetto nell'albero.
Nella sotto-scheda Trama, fare clic sul canale Colore, Speculare, Alfa o Cunetta channel.
Per un'immagine 2D, un canale è un'immagine secondaria costituita solo dai valori per un singolo componente di un dato pixel. Un'immagine in scala di grigi ha un canale di colore, un'immagine RGB ne ha tre e un'immagine CMYK ne ha quattro. Se applicato agli aspetti, il termine si riferisce a uno specifico sottoinsieme delle proprietà che determinano il modo in cui una superficie reagisce alla luce, tra cui colore, riflettanza, trasparenza, diffusione, specularità e cunette.
In alternativa, è possibile trascinare un'immagine 2D dal desktop, dalla posta elettronica o da un'origine analoga alla parte in un modello nel progetto. Quindi è possibile selezionare il canale a cui applicare la trama. Con le trame Colore gli aspetti non trasparenti possono utilizzare una trama 2D anziché un colore di base. Tuttavia, alcuni tipi di aspetti, come Emissivo, moltiplicano il colore di base dai valori RGB della trama Colore. Se si aggiunge una trama Alfa con trasparenza, viene usato solo il canale di trasparenza nella trama Colore.
- Nella finestra di dialogo, navigare per selezionare una trama.
È possibile selezionare qualsiasi immagine 2D nei seguenti formati:
.GIF
.TIFF
.BMP (Bitmap)
.TGA (Targa)
Se la trama contiene trasparenza, è necessario utilizzare il formato .PNG o .TIFF che supporta un canale alfa. Il canale alfa è il primo byte di un pixel a 32 bit che viene usato per dati diversi dal colore. Il canale alfa contiene comunemente dati di maschera in modo che un'immagine possa essere separata dallo sfondo per l'uso nelle composizioni.
- Per visualizzare i parametri di trama, procedere in uno dei modi seguenti:
- Nell'albero degli aspetti selezionare l'icona Aspetto.
- Fare clic su
e selezionare una parte alla quale è stato applicato l'aspetto.
