ビュー セットアップ ウィザードを使用してビューを作成する(Creating Views with the View Setup Wizard) ボルト ビューをセットアップするには、SOLIDWORKS PDM クライアントをインストールします。 ビュー セットアップ ウィザードを使用してローカル ボルト ビューを作成するには: Windows のスタート(Start)メニューから、 SOLIDWORKS PDM > アドミニストレーション(Administration) をクリックします。 ビュー セットアップ ウィザードで以下を行います。 スクリーン 動作 ようこそ 次へ(Next) をクリックします。 アーカイブ サーバーの選択 使用可能なサーバーのリストで以下を行います: アーカイブ サーバーを選択します。 アーカイブ サーバーを追加します: 追加(Add)をクリックします。 サーバーを手動で追加(Add server manually)ダイアログ ボックスで、サーバー名を入力して OK をクリックします。Installation Guideで説明しているとおり、環境がIPアドレスのみの通信に設定されていない限り、IPアドレスではなくサーバー システム名を使用してください。 お使いのアカウントに十分なアクセス権限がない場合、アーカイブ サーバー上のボルトにアタッチする権限を持つアカウントを使用してログインします。 詳細情報は、アーカイブ サーバーへのログインを参照してください。 新しいアーカイブ サーバーを選択します。 ボルトのあるその他のアーカイブ サーバーを選択します。 ボルトの選択(Select vaults) ローカル ボルト ビューを作成したいボルトを選択します。 場所を選択(Select location) ボルト ビューの場所を指定します。 システム上にあるすべてのプロファイルで共有ビューを見つけやすくするには、ローカル ハード ディスク ドライブのルートを指定してください。 作成するビューのタイプを選択します。 自分のみ ローカル ビューは、ログインしている Windows プロファイルからのみアクセスできます。このシステムを複数のユーザーで使用している場合は、このオプションを使用してください。 ローカル ボルト ビューは、ログインしているプロファイルからアクセス可能な場所に配置してください。 このコンピュータ上のすべてのユーザー(For all users on this computer)ローカル ビューはこのシステム上の全ての Windows プロファイルからアクセス可能です(推奨)。 ログインしているユーザーには、このオプションを指定する際、ローカル システム レジストリの更新が必要となるため、ローカル管理者権限が必要です。 アクションの確認(Review actions) 完了(Finish)をクリックします。 完了しました 閉じる(Close)をクリックします。 親トピックローカル ボルト ビューを作成する(Creating Local Vault Views) アドミニストレーション ツールを使用してビューを作成する(Creating Views with the Administration Tool) 複数のユーザー プロファイルで共有ボルト ビューを使用する(Using a Shared Vault View with Multiple User Profiles) SOLIDWORKS PDM をターミナル サーバーで使用する ボルト ビュー セットアップのスクリプトを作成する(Scripting Vault View Setup) アーカイブ サーバーにログインする(Logging In to an Archive Server)
