CircuitWorks エクスポート ウィザードを使用した SOLIDWORKS のフィーチャーのエクスポート CircuitWorks のエクスポート ウィザード タスク パネルを使用して、SOLIDWORKSの 部品から選択したフィーチャーを CircuitWorks にエクスポートできます。 CircuitWorks へエクスポート(Export to CircuitWorks) コマンドを有効にするには、最初にファイルを 3DEXPERIENCE Platform に保存する必要があります。 CircuitWorks エクスポート ウィザードを使用して SOLIDWORKS のフィーチャーをエクスポートするには: 単一穴フィーチャー の複数インスタンスと押し出しカット(円形)、および面取り フィーチャーを含む部品ファイルを開きます。 SOLIDWORKS ソフトウェアで、CircuitWorks へエクスポート(Export to CircuitWorks) (CircuitWorks ツールバー)をクリックするか、CircuitWorks > CircuitWorks へエクスポート(Export to CircuitWorks)をクリックします。 CircuitWorks エクスポート ウィザード(Export Wizard)のタスク パネル(Task Pane)でボードの上面(Top of Board)を選択し、ボードの輪郭を選択(Select the Board Outline)に至るまで次へ(Next)をクリックします。 基板外形を選択(Select the Board Outline)の場合: 次の SOLIDWORKSの フィーチャーを使用(Use the following SOLIDWORKS feature)をクリックします。 フィーチャーをクリックすると、フィーチャー名が CircuitWorks 固有の名前に変換されます。古い名前は CircuitWorks タスク パネルの選択フィーチャー(Selected Feature)に表示され、新しい名前は新しい名前(New Name)に表示されます。 FeatureManager デザイン ツリーで、ボードと面取りとして押し出しボス/ベース(Extruded Boss/Base) フィーチャーと面取り(Chamfer) フィーチャーをそれぞれ選択します。 次へ(Next)をクリックします。 機械穴フィーチャーを選択(Select the Nonplated Hole Features)で、次を行います。 FeatureManager デザイン ツリーで押し出しカット(Extruded Cut) フィーチャーを選択します。 次へ(Next)をクリックします。 スルーホール フィーチャーを選択(Select the Plated Hole Features)で、次を行います。 FeatureManager デザイン ツリーで単一穴(Simple Hole) フィーチャーを選択します。 完了(Finish)が表示されるまで、CircuitWorks エクスポート ウィザード タスク パネルで次へ(Next)をクリックします。 完了(Finish)をクリックします。 部品が CircuitWorks にエクスポートされ、それが CircuitWorks アプリケーションで開きます。 親トピックCircuitWorks で SOLIDWORKS のフィーチャーを認識する CircuitWorks エクスポート ウィザードで穴フィーチャーの編集
