ECAD ファイルを開く際に搭載部品をフィルターする
搭載部品やアノテート アイテムを絞り込むためのフィルターを作成して、ECAD 基板のロード時にフィルターを適用することができます。
ECAD ファイルに搭載部品が多数含まれていると、CircuitWorks で開くのに時間がかかることがあります。表示する必要のない搭載部品がある場合は、省略する搭載部品を特定するためのフィルターを作成できます。これらのフィルターは \CircuitWorks\Filters フォルダに保存します。 CircuitWorks オプション(CircuitWorks Options)ダイアログ ボックスで設定をオンにすると、ECAD ファイルのロード時にフィルターが適用されます。
ECAD ファイルを開いた後、フィルターされた搭載部品はグラフィックス領域には表示されませんが、FeatureManager デザイン ツリーに、アクセスできない搭載部品として表示されます。
電気系 CAD ファイルを開く際に搭載部品をフィルタリングするには:
  1. フィルタリングする電気系 CAD ファイルを開きます。
  2. フィルター ツールを使用して、不要な搭載部品が非表示になるようにファイルをフィルタリングします。
  3. フィルター設定(Filter Settings)で、エクスポート フィルター(Export Filters)をクリックします。
  4. 指定保存(Save as)ダイアログ ボックスで、フィルター ファイルを保存する場所に移動します。
    デフォルトの場所は install_dir\ProgramData\SOLIDWORKS\CircuitWorks\Filters です。
  5. 保存(Save)をクリックします。
    ファイルに適用したフィルターは .cwf ファイルとして保存されます。
  6. ファイル(File) > オプション(Options)をクリックします。
  7. 一般(General)ページの CircuitWorks フィルター で、次を行います。
    1. ファイルを開くときにフィルターを適用(Apply filters on opening file)をクリックします。
    2. ファイルをフィルター(Filters File)で、 をクリックして CircuitWorks フィルター ファイルを選択(Select CircuitWorks Filter File)ダイアログ ボックスを開きます。
    3. 保存したフィルターの場所に移動し、フィルターを選択して、開く(Open)をクリックします。
  8. モデル(Models)ページの CircuitWorksで作成したモデルの保存フォルダ(Save the models CircuitWorks creates to these folders)で、フィルター(Filters)にエクスポートしたフィルタを保存した場所が含まれていることを確認します。
  9. OK をクリックします。
  10. フィルターの基準として使用したファイルを閉じます。
  11. ファイルをもう一度開きます。
    ファイルを開くと、エクスポートしたファイルが適用されます。
