フィルターツールの使用(Using Filter Tools) フィルターツールで条件を定義し、ECADデータから取り込むフィーチャーをフィルタリングできます。 フィルターツールを使ってフィルタリングを行うには: ツール タブ(CircuitWorks アプリケーションの上部)をクリックします。 ツール ツールバーのフィルター(Filter)セクションから、フィルタリングしたいフィーチャーのタイプに対応したフィルターツールをクリックします。開いているECADファイルに含まれるフィーチャーに対するフィルターのみが利用可能です。 フィルター パネル(CircuitWorks アプリケーションの右側)から、フィルター条件を選択します。 CircuitWorksはプレビューイメージおよびツリービューでアイテムをグレイアウトします。 フィルタリングされたアイテムを、フィルターされたアイテム (Filtered Items)(プレビュー ツールバー)をクリックすることによりプレビューイメージから消去できます。 目次 アノテートアイテム フィルター(Annotation Filters) アノテート アイテム フィルター(Annotation Filters)パネルを使って、アノテート アイテムをサイズや注記テキストによりフィルタリングします。 搭載部品フィルター - ベーシック(Component Filters - Basic) 搭載部品フィルター(Component Filters)の ベーシック(Basic)タブを使用し、定義済みフィルターを使って搭載部品をフィルタリングします。 搭載部品フィルター - 詳細設定(Component Filters - Advanced) 搭載部品フィルター(Component Filters)の 詳細設定(Advanced)タブを使用し、ルールベースのフィルターを使って搭載部品をフィルタリングします。 フィル領域をフィルター SOLIDWORKS へのインポートの準備として、フィル領域を除外します。 すべてのフィル領域を除外することも、選択した導電性レイヤーからフィル領域をフィルタリングすることもできます。 穴フィルター(Hole Filters) 機械穴フィルター および スルーホール フィルター パネルを使って、穴をサイズまたはタイプによりフィルタリングします。 領域フィルター(Outline Filters) 領域フィルター(Outline Filters)パネルを使って、ボードの切り取り、禁止領域、可能領域その他の領域をフィルタリングします。 パッドフィルター(Pad Filters) パッドフィルター(Pad Filters)パネルを使って、パッドをタイプ別にフィルタリングします。 経路フィルター(Trace Filters) 経路フィルター パネルを使って、経路をサイズによりフィルタリングします。 ビアのフィルター ビアは、プリント基板にある異なるレイヤー間の垂直方向の電気接続を形成します。 ビアは、ビア直径で除外することができます。 親トピックフィルター(Filters) フィルターの使用(Using Filters) 手動でのフィルタリング(Filtering Manually) フィルターのエクスポート(Exporting Filters) フィルターのインポート(Importing Filters) ECAD ファイルを開く際に搭載部品をフィルターする
