ネットワーク モニタ ダイアログボックス - 設定(Network Monitor Dialog Box - Setup)
コーディネータ、またはノード コンピュータとしてシステムの構成を行うために設定(Setup)を使用します。
コーディネータ と ノード コンピュータの説明は「分散ファイル変換」を参照してください。
タスク スケジューラからこのダイアログ ボックスを開くには、ツールバーでネットワーク モニタをクリックします。
コーディネータの設定(Coordinator Setup)
コーディネータ(Coordinator) コンピュータをコーディネータにします。
ノード コンピュータ(Node Computer) コンピュータをノードにします。
コーディネータ名(Name of the Coordinator) ネットワーク モニタは自動的にこのフィールドをコンピュータのネットワーク名に設定します。
接続(Connect To)
コーディネータ コンピュータ上でネットワーク モニタ サービスを開始します。
切断(Disconnect From)
コーディネータ コンピュータ上でネットワーク モニタ サービスを停止します。
メール送信(Send email) ノード コンピュータに送る接続インフォメーションを持つ電子メールを作成します。
最大タスクリストのログファイル サイズ(Maximum Task List log file size) 最大ログファイル サイズをキロバイトで指定します。 接続する前に値を指定します。 接続した後は、このフィールドは読み取り専用です。
ログイン後にネットワーク モニタを有効化(Enable Network Monitor after log in) ネットワーク モニタを自動的に開始します。
SOLIDWORKS を縮小表示で実行 変換の間の SOLIDWORKS の表示モードを指定します。
タスク ワーキング フォルダー(Task working folder) 変換の間に作成された一時ファイルを保持します。
ノード設定(Node Setup)
コーディネータ名(Name of the Coordinator) コーディネータ コンピュータのネットワーク名を指定します。
接続(Connect To)
コーディネータ コンピュータと接続します。
切断(Disconnect From) コーディネータ コンピュータと分散グループからの接続を切断します。
