プロセスでの一括置換の有効化 プロセスで一括置換を有効にするには: システム アドミニストレーション(System Administration)ツールの構造(Structures) > プロセス(Processes)で、既存のプロセス(Process)オブジェクトを編集します。 プロセス ウィザード(Process Wizard)で、フィールド(Fields)ページを開きます。 新規フィールド(New Field) をクリックして、新しいオブジェクト タイプ フィールドを作成します。 表示名を入力し、フィールド タイプとしてオブジェクト タイプ(Object Type)を選択します。 完了(Finish)をクリックします。 オブジェクト タイプ フィールドのプロパティ(Object Type Field Properties)ダイアログ ボックスで、次へ(Next)をクリックします。 複数アイテムを許可(Allow Multiple Items)は選択しないでください。置換できるレコードは 1 つのみです。 次へ(Next)を再度クリックします。 オブジェクトを選択(Select Object(s))ページで、置換するアイテムが含まれるオブジェクトを選択します。 次へ(Next)をクリックします。 列を選択(Select Columns)ページで、オプションを指定します。 次へ(Next)をクリックします。 ユーザー権限を選択(Choose User Rights)ページで、フィールドのアクセス権限を指定します。 完了(Finish)をクリックします。 ステップ 3 から 13 を繰り返して、ターゲット アイテムを保持するオブジェクト タイプ フィールドを追加します。 プロセス ウィザード(Process Wizard)で、ワークフロー プロパティ(Workflow Properties)ウィザードを開きます。 レコードを置換するステージを選択します。 出力(Outputs)をクリックし、追加(Add) をクリックします。 出力(Outputs)ダイアログ ボックスのタイプを選択(Select Type)で、BOM アイテムを置換(Replace BOM items)を選択し、保存(Save)をクリックします。 BOM アイテムを置換(Replace BOM items)ダイアログ ボックスのステップ 1(Step 1)で、置換元のアイテム(Item to replace)にソース アイテムのオブジェクト タイプ フィールドを選択し、置換先のアイテム(Item to replace with)にターゲットのオブジェクト タイプ フィールドを選択します。 ステップ 2(Step 2)で、更新するターゲット親オブジェクトの動作を指定します。 プロセスで影響を受けるアイテムとして追加する親オブジェクトを選択します。 保存して閉じる(Save and Close)をクリックします。 親トピックBOM アイテムを置換するためのプロセス出力
