2D フットプリントの管理
2D フットプリント管理(2D footprint management)は、2D 装置レイアウトで使用可能なすべての 2D フットプリントをグループ化します。フィルター条件を使用して 2D フットプリントを分類できます。
ライブラリ(Library) > 2D フットプリント管理(2D footprint management) をクリックしてコマンドにアクセスします。2D フットプリント管理(2D footprint management)ダイアログ ボックスで、2D フットプリントを追加、編集、削除できます。2D フットプリント管理の左には 2 つのタブがあります。
分類
分類(Classification)タブには、2D フットプリントの分類がツリー形式で表示されます。ダイアログの左側に、2D フットプリント クラスが表示されます。右側には、現在選択されている 2D フットプリント クラスが表示されます。
フィルタ
フィルター(Filters)タブでは、2D フットプリントのリストをフィルタリングできます。すべてのフィルターは、2D フットプリント プロパティにあるものと同じです。ダイアログ ボックスの右側には、選択した条件に対応する 2D フットプリントが表示されます。フィルターを除去(Remove filter)をクリックして、フィルターに関連するすべての条件を除去します。
2D フットプリント管理の右側には、左側で入力した選択項目または検索条件に対応する 2D フットプリントが表示されます。2D フットプリントは、リストの形式 ([リスト モード] アイコン) またはサムネイルの形式 ([サムネイル モード] アイコン) で表示されます。削除(Delete)やプロパティ(Properties)など、以下の機能の一部では複数選択を使用できます。
オプション 説明
新規(New) 新しい 2D フットプリントをライブラリに追加します。
開く(Open) 選択した 2D フットプリントをグラフィック インターフェイスまたは DraftSight で開き、変更します。
DWG ファイルのインポート(Import DWG files) DWG ファイルを 2D フットプリントとしてインポートできます。
削除(Delete) 選択した 2D フットプリントを削除します。
プロパティ(Properties) 選択した 2D フットプリントの [プロパティ] ダイアログ ボックスを開きます。複数の 2D フットプリントを選択した場合、[プロパティ] ダイアログ ボックスでは共通プロパティのみが表示されます。
プレビュー(Preview) 2D フットプリントをプレビュー ダイアログ ボックスで開きます。このプレビューは修正できません。
カット(Cut) 選択した 2D フットプリントを SOLIDWORKS Electrical クリップボードにコピーし、オリジナルを削除します。次のショートカットも使用できます: Ctrl + X.
コピー(Copy) 選択した 2D フットプリントを SOLIDWORKS Electrical クリップボードにコピーし、オリジナルを保持します。コピー(Copy)コマンドを使用して、選択したエレメント リストを Excel などの別のアプリケーションにコピーすることもできます(List mode(リスト モード)のみ)。次のショートカットも使用できます: Ctrl + C.
貼り付け(Paste) SOLIDWORKS Electrical クリップボード上の 2D フットプリントを使用して、新しい 2D フットプリントを作成します。次のショートカットも使用できます: Ctrl + V.
すべて選択(Select All) 2D フットプリント管理の右側に表示されるすべての 2D フットプリントを選択できます。
リスト モード(List mode) リスト (名前、説明、分類) の形式で 2D フットプリントを表示します。このモードでは、選択したエレメントのリストを Excel などの別のアプリケーションにコピーできます。
サムネイル モード(Thumbnail mode) サムネイル プレビューの形式で 2D フットプリントを表示します。
構成(Configuration) ダイアログ ボックスの項目の表示設定を管理できます。
アーカイブ(Archive) アーカイブする要素を選択し、アーカイブ(Archive)アイコンをクリックします。
ダイアログ ボックスが開き、アーカイブ ファイルを保存できます。
解凍(Unarchive) ダイアログ ボックスが開き、解凍する TEWZIP ファイルを選択できるようになります。[データ更新] ウィザードが自動的に開きます。詳細については、「アーカイブと解凍」の章を参照してください。
分類管理(Classification management) 2D フットプリントが保存されているさまざまなクラスを管理できます。
サブクラスの内容の表示(Display sub-classes content) 選択すると、選択したクラスに含まれるすべてのサブクラス オブジェクトが表示されます。
ダイアログを開いたままにします(Keep the dialog opened) 選択すると、オブジェクトを開いてもダイアログ ボックスは閉じません。
