シンボル プロパティ(Symbol properties)  |
[シンボル プロパティ] ダイアログ ボックスを開きます。詳細は、シンボル プロパティ を参照してください。 |
クロス リファレンス スタイルの編集(Edit cross references style)  |
クロス リファレンスの [構成] ダイアログ ボックスを開きます。 |
属性(Attributes) |
属性の編集(Edit Attributes) 。シンボルの属性を変更します。属性の表示(View Attributes) 。シンボルの属性を表示します。
コンポーネントの割り当て(Assign component)  |
選択したシンボルを既存のコンポーネントに割り当てます。詳細は、コンポーネントを割り当てる を参照してください。 |
シンボル端子の編集(Edit symbol terminals)  |
ダイアログ ボックスを開き、コンポーネントの材料端子を編集します。詳細は、端子番号の変更 を参照してください。 |
シンボル(Symbol) |
更新(Update)
。シンボル管理(Symbol management)の定義に応じて、挿入されたシンボルを更新します。
置換(Replace) 。挿入されたシンボルをシンボル管理(Symbol management)の別のシンボルで置換します。
シンボルを開く(Open Symbol) 。修正インターフェイスでシンボルを開き、グラフィック、属性、または接続点を変更します。詳細は、シンボル グラフィックの編集 を参照してください。
ライブラリに追加(Add to Library) 。挿入したシンボルをシンボル管理(Symbol management)に追加します。詳細は、新しいシンボルの追加 を参照してください。
コンポーネントのプロパティ(Component Properties)  |
コンポーネントを編集できるダイアログ ボックスを開き、マーク、ロケーション、およびファンクションの割り当て、コンポーネント固有のデータの入力、メーカー部品の割り当てができます。詳細は、構成部品のプロパティ を参照してください。 |
コンポーネント(Component) |
ロケーションの変更(Change location) 。シンボルに関連付けられたロケーションを変更します。 ファンクションの変更(Change function) 。シンボルに関連付けられたファンクションを変更します。
詳細は、コンポーネントのロケーションまたはファンクションを変更する を参照してください。
端子台に挿入(Insert in terminal strip) 。端子台にシンボルを挿入します。端子台選択で端子台を選択します。
メーカー部品の割り当て(Assign manufacturer parts) 。1 つ以上のメーカー部品をシンボルに割り当てます。
メーカー部品の削除(Remove manufacturer parts) 。シンボルに関連付けられたメーカー部品を削除します。
シンボルの挿入(Insert symbol) 。このコンポーネントのシンボルを挿入します。
コンポーネントの接続ラベルの挿入(Insert connection label for components) 。コンポーネントに関連付けられた接続ラベルを挿入します。
移動(Go to) |
ブラウザに移動(Go to browser) 。選択したコンポーネントに関連付けられているシンボルのリストをコンポーネント(Components)タブに表示します。この機能が使用されるのは、コンポーネントが非常に多くのシンボルによって定義されている場合です。 |
ブラック ボックスを更新(Update black box)  |
ブラックボックスを更新します。詳細は、ブラック ボックスの更新 を参照してください。 |
接続点を追加(Add connection point)  |
ブラック ボックスの領域周辺に接続点を追加します。 |
接続点を削除(Delete connection point)  |
ブラック ボックスの接続点を削除します。 |
配線(Cabling) |
ワイヤ配線順序(Wire cabling order)
。シンボルの配線順序アップストリームまたはダウンストリームを生成します。
ケーブル コアの関連付け(Cable core association)
。シンボルのケーブルアップストリームまたはダウンストリームを生成します。
移動(Move)  |
シンボルを移動します。 |
カット(Cut)  |
シンボルを SOLIDWORKS Electrical のクリップボードにコピーします。シンボルが削除されます。 |
コピー(Copy)  |
シンボルを SOLIDWORKS Electrical のクリップボードにコピーします。 |
挿入点を付けてコピー(Copy with insertion point)  |
シンボルが SOLIDWORKS Electrical クリップボードにコピーされ、挿入点を指定するように求められます。 |
ハイパーリンク(Hyperlink)  |
外部ファイルへのリンクを作成/編集します。 |
削除(Delete) |
図面からシンボルを削除します。 |
