ケーブル管理
ケーブル管理は、Electrical プロジェクトで使用されるすべてのケーブルをグループ化します。
ケーブル管理(Cable Management)を開くには、次のいずれかを実行します:
  • Electrical プロジェクト(Electrical project) > ケーブル(Cables) をクリックします。
  • ドック可能パネルで、Electrical プロジェクトを右クリックし、Electrical プロジェクト(Electrical Project) > ケーブル管理(Cable Management) をクリックします。
ケーブルがリストに表示され、必要に応じてフィルタリングできます。ケーブルの始点(Origin)終点(Destination)の情報を整理し、結線図で予約することができます。詳細は、ケーブルの予約 を参照してください。
ケーブルのプロパティを編集して、リストの内容を変更できます。
次のコマンドを使用できます。
コマンド 説明
新しいケーブル(New Cable) ケーブル カタログが開き、Electrical プロジェクトに追加する参照型番を選択できます。詳細については、以下を参照してください:
削除(Delete) 選択したケーブルを削除します。コアが使用中の場合は削除できません。
プロパティ(Properties) 選択したケーブルのプロパティを表示します。複数のケーブルを選択した場合、[プロパティ] ダイアログ ボックスでは共通プロパティのみが表示されます。詳細については、以下を参照してください:
複写(Duplicate) 個別または複数のケーブルを、部品やファンクション パスなど関連するすべてのプロパティを含め、コピーします。マークは自動的にインクリメントされます。
置換(Replace) 選択したケーブルを、カタログの別のケーブルで置換します。新しいケーブルには、置換元のケーブルと同じ数以上のコアがなければなりません。
切り替え(Switch) 選択したケーブルの始点と終点を入れ替えます。
ケーブル コアの関連付けの解除(Dissociate cable core) 選択したケーブル コアを切断します。
元に戻す(Undo) 最後に使用したコマンドをキャンセルします。
やり直し(Redo) 最後に使用した [元に戻す] コマンドの結果がキャンセルされます。
ツリー モード(Tree mode) ケーブル リストの表示タイプを管理します。ケーブルはファンクションまたは始点/終点別にグループ化できます。
予約前ケーブル(Pre-reserved cables) 予約済みのケーブルを除き、すべてのケーブルを自動的に非表示にします。アイコンをクリックすると、フィルターが削除されます。
[削除] や [プロパティ] など、これらの機能の一部では複数選択を使用できます。
一部のフィルターでは、名前、参照または始点/終点の場所でフィルターされたケーブルを表示できます。
