ケーブル参照管理
すべてのケーブル参照は 1 つのデータベースに保存されます。これらは分類され、フィルタリングして簡単に検索できます。
ケーブル参照管理(Cable reference management)を開くには、ライブラリ(Library) > (ケーブル参照管理(Cable reference management)をクリックします。
ダイアログ ボックスの左側の分類(Classification)タブには、参照の分類の最初の条件であるクラス(Classes)のリストが表示されます。フィルター(Filters)タブでは、参照を検索し、プロパティを修正します。ダイアログ ボックスの右側には、選択したクラスに含まれる参照のリストまたはフィルター条件に適合するケーブルのリストが表示されます。
アイコン/オプション 説明
新規リファレンス(New Reference) 新しいケーブル参照を追加するには:
  1. ケーブル参照管理(Cable reference management)の左側でクラス(Class)を選択します
  2. 新規リファレンス(New Reference)をクリックします。
    新しい参照を作成する場合、ケーブル参照を選択することもできます(ケーブル参照管理(Cable reference management)の右側)。この参照は、選択した参照の特性を自動的に引き継ぎます。
  3. 参照プロパティ(reference properties)ダイアログ ボックスでオプションを変更します。詳細は、ケーブル プロパティ を参照してください。
複数挿入(Multiple Insertion) 新規リファレンス(New Reference)と同じ動作をしますが、検証時にプロパティ ダイアログボックスは閉じず、別の新規リファレンスを作成するかどうかを確認するメッセージが表示されます。
インポート(Import) 参照のカスタム リストをインポートし、カタログに統合します。ケーブル参照管理(Cable reference management)ダイアログ ボックスから、インポート用の新しい Excel ファイルおよびインポート テンプレートを作成することもできます。
削除(Delete) 選択した参照を削除できます。
プロパティ(Properties) 選択したケーブル参照の [プロパティ] ダイアログ ボックスを開きます。複数のケーブル参照を選択した場合、[プロパティ] ダイアログ ボックスでは共通プロパティのみが表示されます。詳細は、ケーブル プロパティ を参照してください。
カット(Cut) 選択した参照のコピーを SOLIDWORKS Electrical クリップボードにコピーして、元の参照を削除します。
次のショートカットも使用できます: Ctrl + X
コピー(Copy) 選択した参照のコピーを SOLIDWORKS Electrical クリップボードにコピーして、元の参照を保持します。コピー(Copy)は、選択した要素リストを Excel などの別のアプリケーションにコピーするためにも使用されます(リスト モード(List mode)のみ)。
次のショートカットも使用できます: Ctrl + C
貼り付け(Paste) SOLIDWORKS Electrical クリップボードの参照を貼り付けます。新しい参照が作成されます。
次のショートカットも使用できます: Ctrl + V.
すべて選択(Select All) ケーブル参照管理(Cable reference management)の右側に表示されるすべての参照を選択します。
構成(Configuration) ダイアログ ボックスの項目の表示設定を管理します。
アーカイブ(Archive) アーカイブする参照を選択し、[アーカイブ] アイコンをクリックします。
ダイアログ ボックスが開き、アーカイブ ファイルを保存できます。
解凍(Unarchive) ファイル選択用のダイアログ ボックスが開き、解凍する TEWZIP ファイルを選択できます。[データ更新] ウィザードが自動的に開きます。詳細については、「アーカイブ(Archive)解凍(Unarchive)」の章を参照してください。
電気コンテンツ ポータル(Electrical content portal) 電気コンテンツ ポータルからアーカイブ ファイルのダウンロードにアクセスするために使用されます。これらのファイルには、最新の参照更新が含まれます。ケーブル参照は、メーカーの名前により、カタログ内のメーカー別にグループ化されます。カタログに含まれていないケーブル参照もあります。ダウンロードされたファイルは自動的に解凍されます。
サブスクリプションを更新(Update subscription) サブスクリプションが利用可能かどうかを確認できます。電気コンテンツ ポータル(Electrical content portal)にアクセスするには、サブスクリプションが必要です。
分類管理(Classification Management) ケーブルが保存されているさまざまなクラスを管理できます。
言語(Language) 説明の言語を変更します。
寸法の単位(Dimension Units) ケーブルの寸法に使用する単位系を指定します。
