パターン管理
SOLIDWORKS Electrical にはライブラリがあり、パターンと呼ばれる配線図の一部を保存できます。
パターンはパターン管理内でグループ化され、すべての Electrical プロジェクトで使用できます。パターンのフィルタリング条件を使用すると、分類が可能です。
パターン管理(Macro management)にアクセスするには、メニュー(Menu) > ライブラリ(Libraries) > パターン管理(Macro management) をクリックします。
パターン管理(Macro management)ダイアログ ボックスでは、パターンを追加、編集、または削除できます。
分類
このタブには、パターンの分類がツリー形式で表示されます。このダイアログ ボックスの左側に、パターン クラスが表示されます。右側には、選択したクラスのパターンが表示されます。
フィルタ
このタブはパターン リストをフィルターします。すべてのフィルター条件は、パターン プロパティに存在するものと同じです。ダイアログ ボックスの右側には、選択した条件に対応するパターンが表示されます。
すべてのフィルター条件を除去する場合は、フィルターを除去(Remove Filter)をクリックします。
アイコン/オプション 説明
開く(Open) パターンは Electrical プロジェクトとして表示されます。[開く] アイコンをクリックすると、パターンは [ページ] タブのドック可能パネルに自動的に追加されます。先頭には特定のアイコンが付き、Electrical プロジェクトと区別できるようになっています。パターンはグラフィック インターフェイスで自動的に開きます。
削除(Delete) 選択したパターンを削除します。
プロパティ(Properties) 選択したパターンのプロパティ(Properties)ダイアログ ボックスを開きます。複数のパターンを選択した場合、プロパティ(Properties)ダイアログ ボックスには共通プロパティのみが表示されます。詳細は、パターンのプロパティ を参照してください。
カット(Cut) 選択したパターンのコピーを SOLIDWORKS Electrical クリップボードに配置します。
次のショートカットも使用できます: Ctrl + X
コピー(Copy) 選択したパターンのコピーを SOLIDWORKS Electrical クリップボードに格納して、元のパターンを保持します。コピー(Copy)コマンドを使用して、選択した要素リストを Excel などの別のアプリケーションにコピーすることもできます(リスト モード(List mode)のみ)。
次のショートカットも使用できます: Ctrl + C
貼り付け(Paste) SOLIDWORKS Electrical クリップボードのパターンを貼り付けます。
次のショートカットも使用できます: Ctrl + V
すべて選択(Select All) パターン管理(Macro management)の右側に表示されるすべてのパターンを選択します。
リスト モード(List mode) リスト(名前、説明、分類)の形式でパターンを表示します。このモードでは、選択した要素のリストを Excel などの別のアプリケーションにコピーできます。
サムネイル モード(Thumbnail mode) サムネイル プレビューの形式でパターンを表示します。
構成(Configuration) ダイアログ ボックスの項目の表示設定を管理します。詳細は、列の構成 を参照してください。
アーカイブ(Archive) アーカイブする要素を選択し、アーカイブ(Archive)アイコンをクリックします。ファイルを保存するためのダイアログ ボックスが開き、アーカイブしたファイルを保存できます。
解凍(Unarchive) ファイルの選択ダイアログ ボックスが開き、解凍する TEWZIP ファイルを選択できます。[データ更新] ウィザードが自動的に開きます。詳細については、「アーカイブと解凍」の章を参照してください。
分類管理(Classification management) パターンが保存されているさまざまなクラスを管理できます。
サブクラスの内容を表示(Display subclasses content) 選択したクラスのサブクラスに含まれるすべてのオブジェクトを表示します。
ダイアログを開いたままにします(Keep the dialog opened) オブジェクトを開いてもダイアログ ボックスは閉じません。
