PLC の設計は、メーカーのカタログで利用可能な参照の選択に基づきます。
PLC 設計
PLC には、1 要素 PLC と、ラック、モジュール、またはカードから構成される PLC の 2 種類があります。PLC コンポーネントは、メーカー カタログで参照を検索することで、追加されます。
1 要素 PLC
1 要素 PLC を作成するには、次のように操作します。
- ダイアログ ボックスの上部にあるツリーで Electrical プロジェクト レベルにカーソルを置きます。
PLC の追加(Add PLC)をクリックし、PLC メーカー部品(PLC manufacturer part)オプションを選択します。
メーカー部品検索ボックスが開き、追加する PLC 参照を選択できます。PLC クラスに含まれていないメーカー部品を選択すると、メッセージ ボックスが表示され、選択が阻止されます。マークは自動的に生成されます。これはプロパティ(Properties)アイコンをクリックして変更できます。ダイアログ ボックスの下部には、チャネルのリストが表示されます。
PLC とラック
PLC とラックを作成するには、次のように操作します。
- マーク (PLC マーク) を作成します。
- ラックとカードを追加します。
- PLC の追加(Add PLC)をクリックします。
- PLC マーク(PLC mark)を選択します。
マーク ダイアログ ボックスが開き、マークを PLC に割り当てることができます。
ラックを追加するには、PLC マークを選択し、ラックの追加(Add rack)アイコンをクリックします。メーカー部品検索ボックスが開き、追加する PLC 参照を選択できます。
ラック マーク(プロパティ(Properties)アイコンをクリックすると編集可能)が自動的に PLC ツリー構造に追加されます。
ラック マークを展開すると、カードまたはモジュールを挿入できるスロットを表示できます。
カードを追加するには、ラックの空きスロットを選択し、モジュールの追加(Add module)アイコンをクリックします。
メーカー部品検索ボックスが開き、使用するカードを選択できます。ダイアログ ボックスの下部には、チャネルのリストが表示されます。
入出力の関連付け
SOLIDWORKS Electrical には入出力管理を行うインターフェイスがあります。特定のインターフェイスで入力された I/O を各種 PLC チャネルに関連付けることができます。
- 関連付けるチャネルを選択して、I/O の関連付け(Associate I/O)リンクをクリックします。
- I/O 管理(I/O management)ダイアログ ボックスで、関連付ける I/O を選択します。
2 つのインターフェイスでの選択内容は一致していなければなりません。不一致がある場合は、SOLIDWORKS Electrical によってエラー メッセージが表示されます。I/O 固有のデータ(ファンクション、ニーモニック、説明)が自動更新されます。
図面への移動
回路のコンテキスト メニュー(PLC チャンネル)で、[シンボルに移動] コマンドにより、PLC チャンネルのシンボルが挿入されている図面を開くことができます。
改ページ管理
カードは複数の図面で作図できるため、独自の改ページを管理できます。PLC チャネルのコンテキスト メニューで、改ページの追加と除去(Add/Remove page break)オプションを選択します。
線の開始時に、アイコンが自動的に配置されます。
