PLC の管理
PLC の設計は、メーカーのカタログで利用可能な参照の選択に基づきます。SOLIDWORKS Electrical は、1 つの要素の PLC またはラックやモジュールなどを構成する PLC を管理します。
  1. メニューで、Electrical プロジェクト(Electrical project) > PLC をクリックするか、ドック可能パネルで Electrical プロジェクト(Electrical project)を右クリックし、PLC管理(PLC management) をクリックします。
  2. PLC 管理(PLC management)ダイアログ ボックスで次のオプションを指定します。
    オプション 説明
    PLC の追加(Add PLC)。新しい PLC 参照またはマークを追加します。
    ラックの追加(Add rack)。新しいラック参照を追加します。
    モジュールの追加(Add module)。新しいカードまたは PLC モジュールを追加します。
    削除(Delete)。選択した要素を削除します。削除した要素に依存するすべての要素は除去されます。
    プロパティ(Properties)。選択した要素のプロパティを開きます。複数の PLC または PLC コンポーネントを選択した場合、プロパティ(Properties)ダイアログ ボックスでは共通プロパティのみが表示されます。
    図面の生成(Generate drawings)。PLC のグラフィカル表現を含む図面を生成します。
    PLC の挿入(Insert PLC)。[PLC の挿入] コマンドを実行します。
    移動(Go to)選択した I/O に関連付けられたシンボルが挿入されている図面を開くことができます。
    入出力(Inputs/Outputs)。入出力管理を開きます。
    I/O の関連付け(Associate I/O)。選択した PLC チャネルに入出力を関連付けます。
    I/O の関連付け解除(Dissociate I/O)。選択した入出力の関連付けを解除します。
    [削除] や [プロパティ] など、これらの機能の一部では複数選択を使用できます。
    ダイアログ ボックスの上部には、Electrical プロジェクトの PLC 装置が表示されます。下部には、上部で選択した PLC 要素のチャネル リストが表示されます。
