カメラ コンテキスト メニュー
このセクションでは、端子のコンテキスト メニューのさまざまなコマンドについて説明します。
オプション 説明
シンボル プロパティ(Symbol properties) [端子プロパティ] ダイアログ ボックスを開きます。詳細は、端子プロパティ を参照してください。
コンポーネントの割り当て(Assign component) 選択した端子を既存のコンポーネント(端子台)に割り当てます。詳細は、コンポーネントを割り当てる を参照してください。
属性(Attributes) 属性の編集(Edit Attributes) 。端子の属性を変更します。詳細は、シンボル属性の編集 を参照してください。
接続点(Connection Point)。材料端子の表示を管理します。
属性の表示(View Attributes)。シンボル名を表示します。
シンボル端子の編集(Edit symbol terminals) ダイアログ ボックスを開き、コンポーネントの材料端子を編集します。詳細は、端子番号の変更 を参照してください。
シンボル(Symbol) 更新(Update) シンボル管理(Symbol management)の定義に応じて、挿入された端子を更新します。
置換(Replace) 。挿入された端子をシンボル管理(Symbol management)の別の端子で置換します。
シンボルを開く(Open Symbol) 。修正インターフェイスでシンボルを開き、グラフィック、属性、または接続点を変更します。詳細は、シンボル グラフィックの編集 を参照してください。
ライブラリに追加(Add to Library) 。挿入した端子をシンボル管理(Symbol management)に追加します。詳細は、新しいシンボルの追加 を参照してください。
コンポーネントのプロパティ(Component Properties) コンポーネントを編集できるダイアログ ボックスを開き、マーク、ロケーション、およびファンクションの割り当て、コンポーネント固有のデータの入力、メーカー部品の割り当てができます。詳細は、構成部品のプロパティ を参照してください。
コンポーネント(Component)
ファンクションの変更(Change function) 。端子に関連付けられたファンクションを変更します。
詳細は、コンポーネントのロケーションまたはファンクションを変更する を参照してください。
メーカー部品の割り当て(Assign manufacturer parts) 。1 つ以上のメーカー部品を端子に割り当てます。
メーカー部品の削除(Remove manufacturer parts) 。端子に関連付けられたメーカー部品を削除します。
シンボルの挿入(Insert symbol) 。このコンポーネントの端子を挿入します。
コンポーネントの接続ラベルの挿入(Insert connection label for components)。端子に関連付けられた接続ラベルを挿入します。
レベルの定義(Define levels) 選択した端子のレベル番号を入力します。
端子台の変更(Change terminal strip) 選択した端子を別の端子台に移動します。
移動(Go to) ブラウザに移動(Go to browser) 。選択したコンポーネントに関連付けられているシンボルのリストをコンポーネント(Components)タブに表示します。この機能が使用されるのは、コンポーネントが非常に多くのシンボルによって定義されている場合です。詳細については、以下を参照してください:
。端子台内の端子グラフィック表示に移動できます。
端子台プロパティ(Terminal strip properties) 端子がある端子台のプロパティを開きます。
端子台の編集(Edit terminal strip) 端子が配置されている端子台を開き、編集できるようにします。
端子台の更新(Update terminal strip) 端子がある端子台の図面を更新します。
配線(Cabling) ワイヤ配線順序(Wire cabling order)。端子の配線順序アップストリームまたはダウンストリームを生成します。
ケーブル コアの関連付け(Cable core association)。端子のケーブル アップストリームまたはダウンストリームを生成します。
方向(Orientation) 回転角度を指定します。
アイコン 説明
0°の回転を指定します。
90°の回転を指定します。
180°の回転を指定します。
270°の回転を指定します。
フリー回転(Free rotation) 。マウスを使用して端子を回転させます。
反転(Invert) 。端子のミラー イメージを作成します。
移動(Move) 端子を移動します。
カット(Cut) 端子を SOLIDWORKS Electrical のクリップボードにコピーします。端子は削除されます。
コピー(Copy) 端子を SOLIDWORKS Electrical のクリップボードにコピーします。
挿入点を付けてコピー(Copy with insertion point) 端子を SOLIDWORKS Electrical クリップボードにコピーし、挿入点を定義します。
ハイパーリンク(Hyperlink) 外部ファイルへのリンクを作成/編集します。
削除(Delete) 図面から端子を削除します。
