タイトルブロックの管理
タイトル ブロック管理は、回路図を設計するために使用されるすべてのタイトル ブロックをグループ化します。
タイトル ブロック管理(Title block management)ダイアログ ボックスでは、タイトル ブロックを追加、編集、または削除できます。
  • タイトル ブロック管理(Title block management)の左側には 2 つのタブがあります。分類とフィルタ。
  • タイトル ブロック管理(Title block management)の右側には、左側に入力した選択または検索条件に対応するタイトル ブロックのサムネイルを含むリストが表示されます。
タイトル ブロック管理(Title block management)にアクセスするにはライブラリ(Library) > タイトル ブロック管理(Title block management) をクリックします。
左側
分類(Classification) タイトル ブロックの分類がツリー形式で表示されます。右側には、選択したクラスのタイトル ブロックが表示されます。
フィルター(Filters) タイトル ブロック リストをフィルタリングできます。すべてのフィルター条件は、タイトル ブロック プロパティに存在するものと同じです。ダイアログ ボックスの右側には、選択した条件に対応するタイトル ブロックが表示されます。
フィルターを除去(Remove filters) すべてのフィルター条件を削除します。
右側
次の表は、使用可能なコマンドの説明です。これらの機能の一部では、複数選択が可能です。
コマンド 説明
新規(New) ライブラリに新しいタイトル ブロックを追加します。
開く(Open) 選択したタイトル ブロックがグラフィカル インターフェイスまたは DraftSight で開き、変更できるようになります。
DWG ファイルのインポート(Import DWG files) DWG ファイルをタイトル ブロックとしてインポートします。詳細は、DWG ファイルのインポート を参照してください。
削除(Delete) 選択したタイトル ブロックを削除します。
プロパティ(Properties) 選択したタイトル ブロックの [プロパティ] ダイアログ ボックスを開きます。複数のタイトル ブロックを選択した場合、[プロパティ] ダイアログ ボックスでは共通プロパティのみが表示されます。
プレビュー(Preview) タイトル ブロックをプレビュー ダイアログ ボックスで開きます。このプレビューからタイトル ブロックを変更することはできません。
カット(Cut) 選択したタイトル ブロックのコピーを SOLIDWORKS Electrical クリップボードに配置して、元のタイトル ブロックを削除します。
次のショートカットも使用できます: Ctrl + X
コピー(Copy)
選択したタイトル ブロックのコピーを SOLIDWORKS Electrical クリップボードにコピーして、元のタイトル ブロックを保持します。選択した要素リストを Excel などの別のアプリケーションにコピーできます(リスト モード(List mode)のみ)。
次のショートカットも使用できます: Ctrl + C
貼り付け(Paste) タイトル ブロックを SOLIDWORKS Electrical クリップボードに貼り付けます。新しいタイトル ブロックが作成されます。
次のショートカットも使用できます: Ctrl + V
すべて選択(Select All) タイトル ブロック管理の右側に表示されるすべてのタイトル ブロックを選択します。
リスト モード(List mode) リスト (名前、説明、分類) の形式でタイトル ブロックを表示します。このモードでは、選択した要素のリストを Excel などの別のアプリケーションにコピーできます。
サムネイル モード(Thumbnail mode) サムネイル プレビューの形式でタイトル ブロックを表示します。
構成(Configuration) ダイアログ ボックス内の項目の表示設定を管理できます。「管理ダイアログ ボックスの構成」を参照してください。
アーカイブ(Archive) アーカイブする要素を選択し、[アーカイブ] アイコンをクリックします。ダイアログ ボックスが開き、アーカイブ ファイルを保存できます。
解凍(Unarchive) ダイアログ ボックスが開き、解凍する TEWZIP ファイルを選択できるようになります。[データ更新] ウィザードが自動的に開きます。詳細は、アーカイブと解凍 を参照してください。
分類管理(Classification management) タイトル ブロックが保存されているさまざまなクラスを管理できます。詳細は、分類およびクラスの操作 を参照してください。
